électroportatifs se débarrasser des câbles
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/01/2018 à 09h19
28/01/2018 à 09h19
bonjour à tout le monde,
j'ai trouvé cette vidéo intelligente, c'est une idée à développer !
https://www.youtube.com/watch?v=-zSjBOoUPCY
bon dimanche à vous tous et toutes.
cordialement
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
28/01/2018 à 10h28
28/01/2018 à 10h28
bonjour, certaine marques l'on adopter depuis longtemps voir ici
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
28/01/2018 à 11h41
28/01/2018 à 11h41
je ne trouve pas se principe bien pratique, c'est pas du tout pratique!
exemple: 2 appareils en utilisation alternée, on pose un appareil et on prend le 2° là il faut s'occuper du cordon alors que les deux peuvent être branchés en même temps moins de perte de temps.
autre exemple on se sert de la scie circulaire, on la pose là on en est et 1 heure après on s'en va se servir d'un autre appareil qui lui se trouve dans une autre pièce, ben mince de retour à la scie pour allez chercher le cordon.
c'est exactement la même chose avec les électroportatifs sur batterie avec la batterie et chargeur commun
Explose de rire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/01/2018 à 12h51
28/01/2018 à 12h51
Explose de rire
le fait pratique c'est lors du rangement de la machine dans sa boîte on a plus a se battre avec le câble.
Quant à l'utilisation de plusieurs machines, rien n'empêche de brancher plusieurs machines sur plusieurs câbles, eux mêmes connectés sur une rallonge triplites ou plus.
cordialement
28/01/2018 à 13h39
28/01/2018 à 13h39
cordialement
donc le fait d'avoir plusieurs câbles, il ni aurait de pratique que pour la mise en boite ?!? il faut le débrancher et le plier pour le rentrer dans la boite, ou est le facile par rapport au classique??
tu fais donc la démonstration que les câbles débrochables cela ne sert à rien Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
