Voilà, j'ai rayé mon mur avec le guidon de mon vélo, et j'aurais souhaité savoir s'il existerait un moyen d'effacer ces rayures s'il vous plaît ?
J'ai mis en ligne une photo montrant les rayures en question à l'adresse suivante : https://ibb.co/xFHyCLT
J'ai essayé d'effacer les traces à l'aide d'une éponge imbibée d'eau et de savon, mais ça ne fonctionne pas.
J'ai l'impression que les rayures noires correspondent en fait à la peinture qui aurait été enlevée, mais je suis pas sûr à 100%.
Il s'agit d'un mur en placo, peint en blanc. Je ne m'y connais pas du tout en bricolage, donc je ne suis pas sur à 100%.
Désolé pour ces questions qui sont certainement un peu stupides, mais si la peinture a bien été enlevée, le seul moyen pour faire disparaitre les traces est de repeindre du coup ?
Merci pour votre aide.
Bsr,
Lien signalé !
Le lien c'est la photo du mur abîmé 😄
Bjr,
Ah bon ? Étrange...
Hello,
Je viens de cliquer sur le lien pour vérifier, effectivement il y a la photo du mur.
Mais je comprends tout à fait le signalement par Goodluckk, le mieux aurait été de poster la photo comme je viens de le faire 😀, enfin en plus grand peut-être évidemment ou en PJ
Merci pour vos réponses.
Voilà, j'ai inséré l'image en plus grand, j'espère que ça va bien passer.
(En vert : ce sont des traces que j'arrive à enlever en frotant avec éponge + eau.
En rouge, ce sont des rayures.)
Je me posais les questions suivantes, peut-être pourrez vous m'aider.
Est ce que vous pensez que repeindre pourrait bien masquer les rayures ?
Est ce qu'il suffit juste que j'achète un pot de peinture blanc et que je peigne direct le mur ? Auriez-vous un type de peinture à me conseiller s'il te plaît ?
Y aurait-il un moyen de faire en sorte que ça se voit le moins possible que j'ai repeint par dessus ?
Bonne fin de semaine à vous tous.
On m'a conseillé de poncer avec du papier à poncer grain 120, puis repeindre au rouleau avec de la peinture blanc mat. Qu'en pensez-vous svp ?
Perso ponçage , dépoussiérage, fine couche enduit de finition , séchage, ponçage, dépoussiérage, peinture du pan de mur complet.
bonjour oui repeindre est la solution ,mais le raccord se verra ,pour ne pas se voir ,il faut repeindre le panneau en entier
l enduit est nécessaire uniquement s il y a enfoncement du support ,as tu essayé d enlever les rayures avec du white
Super ton conseil takafer.
En fait, je n'ai pas de white sous la main, mais j'ai essayé avec de l'essence F, et ça marche. (ça retire complètement les traces de rayure) !
Par contre, ça affadit/assombrit un peu la couleur du blanc.
Est ce que tu penses qu'avec du white spirit ça assombrirait moins ?
Sinon, est ce qu'il y aurait un moyen de "contrer" cet assombrissement ? En utilisant par exemple un produit avant ou après ?
Merci encore.
bonsoir attention aussi a l utilisation du chiffon il faut qu il soit bien propre et pas teinté autrement non ,je n ai pas de solution pour l assombrissement ,ça doit venir des traces qui en s étalant ,malheureusement laisse des traces , repasse un coup d essence F avec un chiffon tres propre
Visiteurs non identifiés : 168
