Enlever ma rambarde d’escalier
avatar - tetedampoule
Message(s) : 41
22/08/2019 à 12h54
22/08/2019 à 12h54
Bonjour à toutes et à tous!
Encore besoin d'un coup de main! Grand sourire
J'ai un escalier dans une cage, avec une rambarde que je voudrais enlever.
Pas forcément pour un côté esthétique (encore que Clin d\'oeil) mais je dois isoler le mur qui donne sur l'extérieur.
Le problème est que j'ai, entre la rambarde et le mûr, 81cm et si j'isole avec de la laine de 100 plus placo, je me retrouve avec un escalier de 70 de large Nul !
Pour gagner quelques cm, j'avais pensé à isoler avec tasseaux fins, isolant mince, retasseaux et placo ou bois, histoire de gagner le max de place en largeur !
Mais, du coup, je me suis dit qu'en supprimant la rambarde..... T\'es sûr ?
D'après vous, est ce possible? il y a t'il des risques (hormis l'augmentation du risque de chutes... Corbeau (mais je mettrais une main courante très légère à gauche, une fois l'isolation faite Clin d\'oeil )
Sur la droite de la rambarde, c'est lisse...
Merci pour vos avis, idées, retour d'expérience...
Bonne journée!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/08/2019 à 17h31
22/08/2019 à 17h31
Je l'avais fait avec quasi le même escalier : ce qui est difficile à voir sur les photos, c'est comment est fixée la rambarde.
Pour moi, elle était posée sur le limon; c'était facile.
Le risque de chute n'existe que dans le bas, donc pas de très haut.
Je ne l'avais jamais remise
Si tu veux remettre quelque chose, les systèmes à câbles sont efficaces et peu visibles
Message(s) : 41
23/08/2019 à 11h13
23/08/2019 à 11h13
Merci pour ta réponse!
Je vais regarder un peu partout car je n'ai aucune idée de ce qui se démonte ou pas et comment! Boulet
Tu as des idées des endroits à regarder??
Pour la partie sécurité, tu as raison. Après, j'avais pensé aussi aux câbles, cordage... Cela a un effet "mer" que je trouve sympa!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
23/08/2019 à 11h44
23/08/2019 à 11h44
Dans mon cas, c'était fixé par un poteau en bas, à cheval sur le limon sur la longueur et sur un poteau en haut.
Impossible de séparer le poteau du bas, je l'ai coupé.
Pas de pb pour celui du haut ( vis et tourillons)
Du coup, je pense d'ailleurs que si ça n'avait pas été contre un mur; ça n'aurait guère était très fixe.
Il faut regarder au niveau des poteaux; c'est forcément en partie par là.
Mais je suis loin d'être un spécialiste en escalier Clin d\'oeil
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 123
