Faire une porte en bois
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
23/03/2014 à 00h42
23/03/2014 à 00h42
Salut a tous et a toute
Je suis en train de réstaurer un poulailler , et il me faudrait remplacer ma vieille porte en bois . en cherchant un peu sur le net , j'ai trouvé mais il faut apparemment utiliser du bois pour volet dont les lames s'emboitent l'une dans l'autre pour ne pas que la porte ne se "déforme" sous son poids . J'ai deja pas mal de planches que je pourrais utiliser . Ma question est , est ce que je peu les utiliser meme sil elles ne s'emboitent pas ? En faisant juste un renfort en "Z" coter interieur ?
l'important n'est pas de faire ce qu'on veut, mais ce qu'on peut ...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/03/2014 à 08h33
23/03/2014 à 08h33
pour un poulailler oui vous pouvez ca tiendra....
cdt
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
23/03/2014 à 12h55
23/03/2014 à 12h55
J'ai oublié de préciser que cette porte ferait 1.65 de hauteur sur une largeur d'environ 90 . L'epaisseur du bois serait de environ 1.5 cm
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2014 à 13h24
23/03/2014 à 13h24
Du bois de 15 mm, il risque de ne pas aimer le poids du à la hauteur et conjugué à l'humidité qui peut entraîner une déformation.
Si vous ne souhaitez pas investir dans des lames ce que je comprends, je ferais à la place deux portes de 45 cm avec un cache au niveau où les deux battants se rejoignent.
Vous pourriez également faire deux portes de 90 de large et 82.5 cm de haut. Cela permettrait éventuellement d'aérer le poulailler sans que le goupil ne puisse y pénétrer.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4639
23/03/2014 à 13h52
23/03/2014 à 13h52
salut ; tu a que faire un cadre en tasseau ( bien d'équerre ) après tu fixe tes planches ; et ensuite tu met une planche qui va au milieu ( tu fait une coupe en haut est en bas a 45 degrés ) regarde bien pour la coupe Ca tourne pas rond là-dedans ensuite tu la fixe : d'un angle a l'autre : moi j'en ai fait une (mais c'est avec du grillage a poules ) :
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
23/03/2014 à 15h21
23/03/2014 à 15h21
Le cadre en tasseaux sert a quoi ? Pour le systeme des 2 petites portes , c'est pas bete .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4639
23/03/2014 à 16h13
23/03/2014 à 16h13
re: il sert a quoi ? il sert après a fixer tes planches dessus Clin d\'oeil
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
23/03/2014 à 16h18
23/03/2014 à 16h18
et apres je l'enleve le cadre ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4639
23/03/2014 à 16h31
23/03/2014 à 16h31
re: le cadre vu que tu va le faire ( bien d'équerre ) tu le laisse Oui est comme je t'ai dit tu fixe tes planches sur ce cadre : après tu le retourne est tu fixe cette planche ( coupe a 45 degrés) d'un angle a l'autre du cadre :
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
23/03/2014 à 19h07
23/03/2014 à 19h07
A quoi est qu'il me servira ce cadre au juste ? Pour me faire une "base" ?
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
23/03/2014 à 19h08
23/03/2014 à 19h08
Donc si je comprends bien , le cadre sera visible de l'exterieur ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
23/03/2014 à 21h26
23/03/2014 à 21h26
Le cadre dont parle Freedany sert à faire "le tour" de la porte"' pour apporter de la solidité je pense.
Si vous regardez comment se fabriquent les volets avec des Z c'est ce que vous pouvez reproduire pour votre porte. Attention pour le Z il y a un sens faites bien attention sinon la porte penchera du nez.
C'est sur les éléments du Z que vous pourrez visser vos planches une par une. Et puis malgré le surcoût, je vous conseillerais d'utiliser des vis en inox pour éviter la rouille.
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
24/03/2014 à 08h53
24/03/2014 à 08h53
J'ai trouvé une video pas mal . Par contre le mec ne parlait pas de tasseaux ...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/03/2014 à 09h04
24/03/2014 à 09h04
Faut faire comme vous le sentez. L'usage du tasseau pour faire le cadre ( le tour ) de la porte est une solution. Prenez la méthode où vous vous sentez le plus à l'aise pour mener à bien votre projet.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4639
24/03/2014 à 09h16
24/03/2014 à 09h16
salut : les volets de ta maison quant tu les fermes ( a part que tu a des volets roulants ) le Z de dehors ont le vois pas : la c'est pareil pour le cadre : faut qu'il sois a l'intérieur:
Par Michael02
avatar - Michael02
Message(s) : 24
24/03/2014 à 09h24
24/03/2014 à 09h24
ok je crois que j'ai compris , mais je prefere un "z" avec de gros bouts de bois que j'ai deja . je viens meme de voir que certain volets on un double "z" je vais peut etre m'en inspirer . Bien visser ca tiendra peut etre .
Visiteurs non identifiés : 142
