Faux plafond / Coffrage au dessus îlot cuisine
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
02/04/2013 à 09h00
02/04/2013 à 09h00
Je dois faire un faux plafond au dessus de l'ilot de ma cuisine, pour y mettre des spots.
Mon faux plafond ferait environ 350x150cm, le plafond actuel est en béton, les 2 murs sur les côtés de 150 sont en béton aussi.
Je comptais faire le tout en placo
Je me demande comment faire pour la partie qui n'est fixée à aucun mur, à savoir les 350cm de côté.
J'ai déjà réalisé des murs en placo, et un faux plafond en placo aussi.
Pour celui là, je comptais en fait mettre des cornières de 150cm sur les 2 murs bétons, des tiges filetées + cavaliers pour tenir le placo sur tout le plafond, et du coup je me disais que j'allais fixer des rails sur les côtés de 350cm au plafond, et les mêmes sur mon placo pour pouvoir fixer ensuite le placo sur les côtés.
Est ce que c'est la bonne solution ? Y a t-il plus simple ? Ce qui me parait "périlleux" c'est de poser mes grosses plaques parfaitement au bon endroit sachant que n'ayant que 2 murs je n'aurais pas de butée sur les côtés pour être sûr d'être bien face aux rais mis au plafond.
J'espère être clair. Merci pour vos conseils avisés.
02/04/2013 à 09h53
02/04/2013 à 09h53
je crois bien qu'une petite photo nous aiderait à bien comprendre votre projet
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
02/04/2013 à 10h02
02/04/2013 à 10h02
Tu peux faire une ossature en liteaux le tout fixé sur ton béton l'ossature portera les plaques de placo et te donnera ta geometrie
srl38
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
02/04/2013 à 10h18
02/04/2013 à 10h18
Oui je me doute ... Je n'en avais pas qui soit pertinente, j'ai fait un petit dessin avec la perspective pour aider.
Ca me parait assez clair du coup comme ça.
Je cherche à faire le coffrage avec les 3 spots du dessin.
02/04/2013 à 11h23
02/04/2013 à 11h23
je vous ai fait un petit dessin sur la manière que j'utiliserais pour réaliser ce caisson
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
02/04/2013 à 11h36
02/04/2013 à 11h36
Oui tout est bien en béton.
Merci pour l'aide.
Mais il n'y a pas besoin de tiges filetées + cavaliers pour porter le faux plafond ?
Parce qu'avec ce dessin, finalement c'est mes deux murs béton qui portent tout, les montants transverses (en pointillés verts) sont sertis sur les traverses bleues elles même serties sur les 4 montants descendants enfin fixés aux murs béton. Ca ira ?
02/04/2013 à 11h39
02/04/2013 à 11h39
bous pouvez aussi relier les traverses du plafond afin de renforcer l'ensemble
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
02/04/2013 à 11h42
02/04/2013 à 11h42
Bon eh bien merci beaucoup, j'ai toutes les réponses à mes questions.
Merci aussi à srl38 pour l'idée des liteaux, mais je suis maintenant assez à l'aise avec les armatures métalliques donc je préfère rester sur ce système.
avatar - didacoolman
02/04/2013 à 14h55
02/04/2013 à 14h55
sebco a écrit :
Bon eh bien merci beaucoup, j'ai toutes les réponses à mes questions. Merci aussi à srl38 pour l'idée des liteaux, mais je suis maintenant assez à l'aise avec les armatures métalliques donc je préfère rester sur ce système.
C est un structure sur mais aussi très esthétique en tout cas, il suffit juste de bien choisir le matériel. Bravo pour ce choix judicieux. Top !
Visiteurs non identifiés : 50
