Finitions coté coupé placo
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 176
17/09/2015 à 11h05
17/09/2015 à 11h05
Je suis en train de faire un placard encastré pour mes toilettes avec du placo que je recouvrirai de carrelage.
J'ai fait arriver les plaques de placo à raz du placard mais comment bien finir le coté coupé (qui ne fait pas propre car vagues...)
Je vous joins des photos plus explicites
Merci de votre aide
AG
17/09/2015 à 11h15
17/09/2015 à 11h15
Il existe des des rouleaux spéciaux pour faire las angles ,elle sont en acier en deux parties acier et au milieux c'est fait pour être plier et collé avec la colle à bande .
Message(s) : 17993
17/09/2015 à 11h25
17/09/2015 à 11h25
d abord il aurait fallu raper le bord pour avoir le support droit ,il existe soit le rouleau comme indiqué ci dessus ,soit des aretes placo en longueur de 2.50m
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 176
17/09/2015 à 11h34
17/09/2015 à 11h34
Merci de vos réponses, mais le joint c'est pour relier 2 plaques entre elles, soit dans un angle sortant, soit dans un angle entrant soit cote-cote, mais pas dans mon cas de figure?
Je ne trouve pas chez LeroyMerlin, les arrêtes placo.....auraient-elles un autre nom?
Merci d'avance
AG
17/09/2015 à 11h45
17/09/2015 à 11h45
bonjour, généralement pour faire l'angle ont utilise la cornière qui et fait pour çà.
17/09/2015 à 11h47
17/09/2015 à 11h47
ho ! j'ai oublier l'image
Message(s) : 17993
17/09/2015 à 13h52
17/09/2015 à 13h52
dans ce cas ,tu colle une baguette d angle en bois ou en PVC ,qui sera peinte comme le mur ,de cette facon ,le problème est résolu
Membre(s) : alsaco , takafer
Visiteurs non identifiés : 99
