Fixation Pare-baignoire décalage carrelage
Par FlavT
avatar - FlavT
02/01/2021 à 16h24
02/01/2021 à 16h24
Je dois fixer un pare baignoire dans ma salle de bain cependant elle n’est pas carrelée jusqu’au plafond mais aux épaules environs. Cela fait que sur les 3 fixations 1 est dans le carrelage et 2 dans le mur. Cela crée un décalage de 6mm entre les fixations(voir photo). Une idée pour régler ce problème ?
Bonne journée à tous !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4186
02/01/2021 à 17h24
02/01/2021 à 17h24
au rayon profilés PVC ou Alu d'une GSB (leroy M, Casto, ...)ou d'un magasin pro (point P , Gedimat ....) tu trouveras bien ton bonheur en épaisseur 6mm .
sinon calage au niveau de la fixation et joint silicone le long , perso, pas fan.
Le + Bo F
Message(s) : 18287
02/01/2021 à 18h20
02/01/2021 à 18h20
bonsoir le mieux aurait été de mettre du carrelage jusqu en haut
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4186
02/01/2021 à 21h23
02/01/2021 à 21h23
effectivement d'autant que le mur au dessus du carrelage ne va pas apprécier les projections d'eau
Le + Bo F
Par FlavT
avatar - FlavT
02/01/2021 à 23h48
02/01/2021 à 23h48
Merci ! Je vais regarder ça Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 2247
