Fixation placards hauts
Par savapas47
avatar - savapas47
15/04/2012 à 10h36
15/04/2012 à 10h36
Bonjour Je vais réaménager ma cuisine et je compte récupérer mes éléments hauts actuels et les placer de l'autre coté de la cloison . Il y aura donc des meubles hauts de chaque coté de cette cloison ; Celle ci est en brique creuse de 5 cm d'épais et enduite de plâtre de chaque coté . Quel est le meilleur moyen pour fixer tout çà sans risquer la catastrophe ? Merci de vos conseils
15/04/2012 à 11h13
15/04/2012 à 11h13
J'ai eu ce soucis chez un de mes fils pour être sur de moi j'ai scellé des tasseaux en bois avec du plâtre et pas de probléme tout tien bien et les élements non pas bougés .Pour la mienne cuisine j'ai cherché les alveoles de la brique et j'ai mis de la chevilles Molly et les meubles reposent sur ma faïence pour soulager un peut et cela tien depuis 77 .
A+.
Par savapas47
avatar - savapas47
16/04/2012 à 20h21
16/04/2012 à 20h21
Merci de la réponse Les chevilles Molly c'est ce que je pensait . Peut être éventuellement du scellement chimique
16/04/2012 à 23h13
16/04/2012 à 23h13
Une cloison de briques creuses de 5cm d'épaisseur affublée de part et d'autre de meubles suspendus me semble un peu légère à mon sens.
Cea voudrait dire suspendre à cette cloison pour 3 meubles de 60cm de large 300kg de part et d'autre...je ne pense pas ceci raisonnable.
Je pense qu'il est nécessaire de doubler cette cloison .
17/04/2012 à 07h26
17/04/2012 à 07h26
dans le cas présent je mettrais des panneaux osb 22mm contre les deux faces du mur
relié par des boulons traversants ou des tiges filetés noyées ou apparentes suivant que cela se verra ou pas
et je fixerai les meubles sur les osb, ce qui simplifie grandement la fixation et comme il y aurait du poids de chaque côté cela équilibre l'ensemble
17/04/2012 à 08h58
17/04/2012 à 08h58
Sur ce lien de chez placo, quelques solutions de fixations parmi tant d'autres en fonction du poids et de la nature du support.
http://www.descampsmarcq.fr/isolation/fixer.pdf
Par savapas47
avatar - savapas47
22/04/2012 à 15h00
22/04/2012 à 15h00
Bonjour En réponse à la suggestion de Krisque le doublage serait à faire sur tout le mur ou juste sur l’arrière des meubles ? Bon WE
22/04/2012 à 15h23
22/04/2012 à 15h23
sur tout le mur bien sur
sinon cela n'a pas de sens (tout au moins pour moi)
et ce sera nettement plus facile à faire aussi
Visiteurs non identifiés : 62
