Fixation radiateur arrachée, la solution adaptée ?
Par Darf44
avatar - Darf44
Message(s) : 7
07/03/2018 à 02h43
07/03/2018 à 02h43
Bonjour ! J'aurais besoin de vos avis sur le choix d'une solution pour réparer une fixation de radiateur arrachée. Bien qu'ayant lu un sujet similaire sur le forum, je n'ai pas vraiment réussi à en sortir une solution pour mon cas. La situation : Un radiateur est fixé au mur par 3 points (chevilles pour placo). Une des fixations ne tenait plus du tout, le placo étant fragilisé à cet endroit, j'ai retiré la cheville et agrandi le trou laissé dans le but de le remplir à la colle map pour pouvoir y fixer une nouvelle cheville. Je constate que le mur est composé (de l'intérieur vers l'extérieur) d'une plaque de placo, d'une épaisseur de polystyrène, d'une autre plaque de placo, d'un espace d'environ 1 cm puis du mur extérieur. Il y a environ 7 cm entre l'intérieur et l'extérieur. La seconde plaque de placo est percée ce qui me permet de voir le mur exterieur mais ce n'est pas moi qui est fait cette ouverture (la fixation du radiateur à visiblement déjà été rafistolée). Comment consolider l'ensemble ? - Agrandir la 2de plaque de placo (ouverture plus petite que celle côté intérieur) pour remplir au map en touchant le mur exterieur ? Pont thermique ? - Insérer un tasseau en bois dans l'isolation polystyrène et combler au map ? Cela risque de me faire devoir agrandir l'ouverture et retirer pas mal d'isolant ? - Remplir au map "bêtement" sans se soucier du remplissage jusqu'au mur ? Risque de ne pas adhérer sur le polystyrène ? - Percer le mur extérieur, je ne privilégie pas cette solution. Merci d'avance pour vos avis Sourire
Message(s) : 18402
07/03/2018 à 07h46
07/03/2018 à 07h46
contrairement a ce que tu dis ,le MAP sert au collage des plaques de platre avec polystirene ,c est fait pourdonc ça marche
la 2 eme ;glisser a l intérieur de la cloison un tasseau de bois et visser le support radiateur dessus
par contre je suis surpris de la composition de ton mur ,pour moi ,il y a un problème quelque part en général les panneaux faisant 7 cm d épaisseur sont constitué en partant de l intérieur ,d une plaque de platre ,d une ame alvéolaire en carton et plaque de platre en général ,ce type de cloison ,ne sert pas en doublage ,mais en séparation de pièce
bien revérifier
Par Darf44
avatar - Darf44
Message(s) : 7
07/03/2018 à 13h17
07/03/2018 à 13h17
D'accord ! Merci pour la réponse. Les 7 cm c'est avec le vide de 1cm inclu, la cloison placo fait environ 6cm de largeur et l'intérieur est bien en polystyrène, mais si ce genre de cloison n'est pas à poser ici cela ne m'étonnerait pas car ce logement, dont je suis locataire, ne me donne pas signe de travaux anterieurs super bien faits par nombreux details.
Message(s) : 18402
07/03/2018 à 16h30
07/03/2018 à 16h30
donc comme je te lai dit ,il y a les 2 possibilités décrites dans mon message
Visiteurs non identifiés : 96
