Fixation sur rail de placo ?
01/05/2013 à 19h49
01/05/2013 à 19h49
Salut tout le monde Grand sourire
J'ai un logement neuf avec uniquement du placo. Pour le moment, j'ai eu de la chance je ne suis jamais tombé sur le rail mais aujourd'hui je suis tombé dessus et je n'ai pas le choix, je ne peux pas décaler la fixation Triste
J'ai un tableau de 4 kg à fixer.
J'ai un marteau perforateur burineur d'entrée de gamme (c'est indiqué métal 13 mm sur la boîte).
2 solutions :
1) J'ai réussi à visser une vis à placo noire (acheté en vrac chez casto) de 3,5cm directement dans le placo (et le rail du coup) mais quel poids peut supporter une simple vis à placo? Question sûrement très bête, une simple vis ne risque pas d'endommager le rail si je m'y prend mal?
2) Utiliser ma perceuse mais je n'ai jamais percé de métal avec. Je crois savoir qu'il faut y aller très doucement mais quel foret SDS+ dois-je acheter pour percer "facilement"? Quel cheville faut-il utiliser pour les rails? J'ai des molly mais je crois que c'est pour mur creux?
Merci beaucoup Top !
01/05/2013 à 19h57
01/05/2013 à 19h57
la vis va suffire pour 4 kg
sinon pour percer le métal, il faut des forets HSS pour métal
la théorie veut que l'on pointe l'endroit à percer avec un pointeau (mais pas possible dans votre cas)
puis on règle la vitesse de la machine, généralement pas trop vite
on se met sur rotation (pas de marteau ni de burin)
on met en marche et on met en contact en tenant fermement, sans appuyer exagérément pour ne pas casser la mèche
pour les fines tôles (comme un montant de placo, on tourne parfois à grande vitesse
01/05/2013 à 20h16
01/05/2013 à 20h16
Merci pour ta réponse rapide Oui
Quel est le poids approximatif que peut supporter une vis a placo de 3,5cm? En fait j'aurais d'autres choses à fixer plus tard et je voudrais savoir si ce système suffira.
ET pour les chevilles sur les rails que faut-il utiliser?
01/05/2013 à 20h28
01/05/2013 à 20h28
il n'y a pas de chevilles spéciale pour cet usage
mais en centrant bien on peut utiliser des chevilles mollys
01/05/2013 à 21h39
01/05/2013 à 21h39
En plus des conseils de kriske ,il y a aussi la visse auto foreuse ,elle perce son trou et ce vis en même temps ,c'est du solide aussi .
Visiteurs non identifiés : 30
