Fixer un support de parabole
Par Stonn
avatar - Stonn
Message(s) : 16
30/05/2012 à 09h28
30/05/2012 à 09h28
Hello,
Cet été, je vais faire refaire la façade de ma maison : isolation de 16cm de polystyrène par l’extérieur.
Comment faire pour fixer un support de fixation d'une parabole sur ce type d'isolant... existe t-il des chevilles spéciales ?
Le mur sous l'isolant fait est en brique rouge creuse, il me faudrait des chevilles d'au moins de 25cm :
16cm dans l'isolant
5 à 10 cm dans la brique creuse pour une accroche optimale !??
Je préfère mettre le support de parabole sur l'isolant au cas où je vire la parabole dans 1an ou 2.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/05/2012 à 10h05
30/05/2012 à 10h05
Une solution:
Avant la pose de l'isolant sceller deux (ou 4) tiges filetées de 20 cm dans le mur (chevilles à béton à visser).
Après la pose de l'isolant: fixer l'antenne en interposant une plaque pour répartir la charge.
Au passage prévoir entrée câble TV.
30/05/2012 à 11h43
30/05/2012 à 11h43
bien positionner les tiges filetées et bien choisir car dans des briques creuse ce n'est pas couru d'avance
scellement chimique avec le tamis ad oc
une autre formule serait de préparer une plaque métallique assez grande et épaisse
forer les trous pour le support d'antenne
tarauder ensuite pour visser les tiges filetées,
bloquer celles ci avec un contre écrou
puis fixez la plaque en faisant en sorte que les trous de fixation de celle ci coïncident avec les joints de la maçonnerie
possible aussi de souder la tige filetée sur la plaque
30/05/2012 à 18h47
30/05/2012 à 18h47
Si la fixation de la parabole tombe dans les combles ,il y a la solution de mettre une contre plaque a l'intérieur des combles ce qui est solide aussi,et discret . .
A+.
Visiteurs non identifiés : 194
