Fond de piscine
Par Kikinho99
avatar - Kikinho99
26/07/2018 à 13h43
26/07/2018 à 13h43
Bonjour à tous. Je viens d'installer ma piscine et j'aurais aimé savoir ce qu'il serait possible de mettre au fond comme «tapis» en sachant qu'elle est déjà remplie. Je m'explique: j'ai mis une bâche en dessous de la piscine mais il s'avère qu'il y a quand même quelques pierres en dessous. Ce qui fait que les enfants ont quand même un peu mal lorsqu'ils jouent dedans. Auriez vous une solution miracle afin de ne pas devoir vidé ma piscine? Ca m'ennuyerais fortement... Je ne sais pas si il existe des genres de tapis en mousse imperméable que je pourrais mettre dans le fond. Merci d'avance Clin d\'oeil
27/07/2018 à 05h43
27/07/2018 à 05h43
Une piscine hors sol doit être installée sur une surface parfaitement plane et lisse composée de sable fin ou sur une chape de ciment (de préférence). Rappel: 1 m3 d'eau = 1 tonne !
Je ne vois pas d'autre solution que de recommencer l'installation sinon la toile plastique finira par être percée. Quoi que tu ajoutes par l'intérieur les conséquences du poinçonnement se feront par dessous la piscine... Ca tourne pas rond là-dedans
Par lobody
avatar - lobody
18/08/2018 à 05h55
18/08/2018 à 05h55
Bonjour, ëtes vous passé par un professionnel ? Cela me semble d'être une grave faute professionnel ? Vous avez peut être moyen de faire prendre en charge les frais par la société. Courage
Venez au jardin, je voudrais que mes roses vous voient
Lobody !
18/08/2018 à 07h06
18/08/2018 à 07h06
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30
travail a refaire, si pas cette saison (déjà avancée), la saison prochaine
si l'option sable est retenue, il faut prévoir un coffrage un peu plus large que la surface de la piscine car le sable a tendance a se barrer
tenir compte aussi que la vie en dessous de la piscine persiste, les taupes par ex continuent à creuser leurs galeries ce qui donne des petits monticules par ci par là
certaines herbes aussi continuent de pousser
donc pour le bien il faudrait :
niveler la surface
faire un coffrage tout autour
mettre une bâche d'étang (elles sont épaisse)
mettre le sable
mettre la bâche fournie avec la piscine
monter la piscine
ou couler un béton armé avec 2 couches de treillis (obligatoire suivant le DTU) car comme indiqué plus haut 1 m³ = 1 tonne
Visiteurs non identifiés : 71
