Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
Tutos brico chaise en bois
16/03/2020 à 16h07, par Thiass13
2 avatar - Thiass13 Dernier message 19/03/2020 à 10h25
inverser automatiquement le sens d’un courant continu 12 (...)
09/03/2020 à 13h54, par laurent230670
5 avatar - les3c19 Dernier message 18/03/2020 à 20h43
peinture sur murette
18/03/2020 à 11h26, par GUETARY
3 avatar - takafer Dernier message 18/03/2020 à 18h02
HBCD dans les dalles de parement plafond en polystyrène (...)
18/03/2020 à 17h00, par Starschlag
0
Aide Calcul Faïence nécessaire pour douche angle arrondi (...)
18/03/2020 à 10h28, par Chiapas
2 avatar - Nicolas76910 Dernier message 18/03/2020 à 12h05
Différentes traces retrouvées sur les murs du sous-sol
17/03/2020 à 14h23, par Jibou<3
4 avatar - Jibou<3 Dernier message 18/03/2020 à 09h04
Motorisation de volet
17/03/2020 à 15h17, par laclac
0
Fissures au plafond avec traces jaunes/orangées
16/03/2020 à 20h48, par Jibou<3
6 avatar - Jibou<3 Dernier message 17/03/2020 à 12h04
Traces oranges sur parquet en sapin
16/03/2020 à 17h34, par Jibou<3
3 avatar - gebu Dernier message 17/03/2020 à 08h27
Colorer un tuyau en Polypropylène
16/03/2020 à 14h47, par itrl
0
cable d’embrayage de tondeuse cassé
15/03/2020 à 14h15, par beadan
2 avatar - beadan Dernier message 15/03/2020 à 19h35
La poignée de ma fenetre oscillo-basculante me reste (...)
15/03/2020 à 19h25, par Frabb31
0
Aide Véranda ! Spots encastrés câblage !
15/03/2020 à 11h27, par pratou
0
Champignons au sous-sol
13/03/2020 à 22h23, par Jibou<3
19 avatar - Jibou<3 Dernier message 15/03/2020 à 11h14
Tronçonneuse bois thermique polyvalente
14/03/2020 à 16h13, par Dovarese
7 avatar - Brico30 Dernier message 14/03/2020 à 23h09
probleme d’ouverture fermeture porte de garage (...)
14/03/2020 à 19h39, par vincmar
0
Déposer vieille porte garage pour réparations
12/03/2020 à 21h11, par Ritonotir
4 avatar - Ritonotir Dernier message 13/03/2020 à 23h28
Porte galandage qui se détache
09/03/2020 à 21h59, par Sam_38
8 avatar - subjectile Dernier message 13/03/2020 à 16h47
Besoin d’aide pour recouvrir une poutre de soutien
13/03/2020 à 01h30, par If86
2 avatar - If86 Dernier message 13/03/2020 à 10h06
Remplacer porte de placard par un autre système.
11/03/2020 à 20h55, par shepard
1 avatar - Phildefer Dernier message 11/03/2020 à 21h36
Habillage WC suspendu - Collage placo sur bati (...)
09/03/2020 à 22h41, par Marcoooo
6 avatar - Marcoooo Dernier message 11/03/2020 à 23h27
achat d’une perceuse sans fil à percussion
11/03/2020 à 15h56, par paulray
0
Serrures électroniques, pour ou contre ?
10/03/2020 à 16h16, par Juju Protect
1 avatar - Juju Protect Dernier message 11/03/2020 à 14h20
Vieille sdb en buanderie
09/03/2020 à 21h52, par ValElm
2 avatar - ValElm Dernier message 11/03/2020 à 07h03
Joint entre crédence et plan de travail qui sont en (...)
08/03/2020 à 18h24, par LN26
2 avatar - caiuschal Dernier message 10/03/2020 à 16h42
Séparation des eaux pluviales et usées
09/03/2020 à 20h31, par Echo
0
Dalle de plafond polystyrène
08/03/2020 à 18h51, par josmiley
7 avatar - efred Dernier message 09/03/2020 à 18h47
Parquet apres ponçage, couleurs différentes
09/03/2020 à 18h36, par Masha
0
Boucher un espace vide au niveau de l’escalier
09/03/2020 à 17h32, par iessa307
0
Réparation mur après dégât des eaux.
08/03/2020 à 12h04, par alex120190
1 avatar - takafer Dernier message 09/03/2020 à 15h55
Conseils pour achat fer à souder pompe à dessouder
09/03/2020 à 13h33, par letmoi
1 avatar - Phildefer Dernier message 09/03/2020 à 13h55
Nettoyeur vapeur Karcher SC 4 fuite
08/03/2020 à 10h14, par djedje68
0
Ponceuse vibrante en panne
07/03/2020 à 20h59, par Flo 14570
1 avatar - Phildefer Dernier message 07/03/2020 à 21h03
Comment ouvrir la porte de mon garage-poignée cassée qui (...)
07/03/2020 à 15h13, par Mathieu681
1 avatar - brise-copeaux Dernier message 07/03/2020 à 16h38
cheville pour étagere poids inférieur a 5kg
07/03/2020 à 01h33, par newbie
1 avatar - freedany Dernier message 07/03/2020 à 08h08
Modèle de cheville
05/03/2020 à 19h42, par emir01
3 avatar - efred Dernier message 06/03/2020 à 20h01
Infiltration mur extérieur suite trou non rebouché
06/03/2020 à 17h53, par Garifleldipsa
1 avatar - Pozidriv Dernier message 06/03/2020 à 19h31
Problème baguette d’angle sur un habillage carrelé de (...)
06/03/2020 à 14h31, par Lindo77
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 06/03/2020 à 15h20
Vos avis sur un contour d’arche
06/03/2020 à 14h06, par biscione
0
Odeur / fermer un tout à l’égout
06/03/2020 à 13h36, par Fif_33
0
Maison Phenix quelques questions
28/02/2020 à 10h57, par campingcariste
2 avatar - Gilles Weber Dernier message 06/03/2020 à 12h20
Jonction escalier/parquet
06/03/2020 à 11h06, par Brt_Sonia
0
Isolation porte en métal par l’extérieur
02/03/2020 à 08h29, par Nico7777
1 avatar - Marc Isover Dernier message 06/03/2020 à 10h22
Nettoyer traces de colle de scotch sur carrelage (...)
05/03/2020 à 11h01, par bruce
5 avatar - Tazmania Dernier message 05/03/2020 à 20h18
Mandrin rond vers SDS ?
04/03/2020 à 14h39, par Tron
11 avatar - Brico30 Dernier message 05/03/2020 à 19h21
Mousse en découpe pour banquette Root affaissée....
05/03/2020 à 16h13, par TIYOUDOU
0
Remplacement boîte aux lettres encastrée
05/03/2020 à 10h03, par AurelienA
1 avatar - freedany Dernier message 05/03/2020 à 13h09
Trous à reboucher sur une route en enrobé
05/03/2020 à 10h31, par Flocon
5 avatar - Flocon Dernier message 05/03/2020 à 11h36
eclairage des chambres
02/03/2020 à 16h27, par anonyme
1 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message Utilisateur désinscrit 03/03/2020 à 16h50
Pose de lino dans mes wc
04/03/2020 à 13h13, par Tin0u64
7 avatar - Tin0u64 Dernier message 04/03/2020 à 22h29
Visiteurs non identifiés : 15827
