Maison Phenix quelques questions
avatar - campingcariste
28/02/2020 à 10h57
28/02/2020 à 10h57
Bonjour, Nous pensons acheter une Maison Phenix construite en 1969, je serais intéressé d'entendre des réflexions sur ces maisons. Les panneaux et joints en béton sont visibles et peu esthétiques il est possible de recouvrir les murs en bardage, pvc ou composite, car quelqu'un m'a dit qu'on ne peut pas percer les panneaux en béton pour fixer les supports en bois. C'est leur Serie Normale 620 et sur les plans il est marqué "Trame 1,20m" qu'est-ce que cela signifie. Nous sommes anglais mais vivons en France depuis 20 ans. Merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/02/2020 à 14h32
28/02/2020 à 14h32
Il est effectivement pas conseillé de percer les plaques de béton ( relativement mince sur ces constructions)
Possible qu'avec les techniques actuelles cela puisse se faire par collage de l'ossature du bardage , mais faudra se débarrasser du RPE a ces endroits ( Revêtement Plastique Epais ) qui recouvre la façade ( pas grand chose ne colle la dessus ) .
La trame étant la dim des panneaux béton de constitution ( 1.20 m larg x 0.80 m de H )
c'était un poisson d'Avril
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
06/03/2020 à 12h20
06/03/2020 à 12h20
Bonjour ou hello plutôt Sourire
La rénovation de l’enduit extérieur d’une maison peut être l’occasion de se poser la question de profiter de l’occasion pour réaliser une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE). Le coût ne serait pas beaucoup plus élevé quand on prévoit un bardage. Votre maison deviendrait plus confortable, vous feriez des économies d’énergie et votre bien prendrait de la valeur. Je vais vous donner quelques renseignements dans ce sens que vous pourrez utiliser si vous en restez à votre projet initial.
Pour faire une ITE, il convient de se référer au CPT 3035-V2 ainsi que, dans votre cas, aux notices techniques des procédés d’ITE traitant des supports parois en béton banché ou préfabriqué. Une pose calée chevillée est possible en réalisant au préalable et sur chantier des tests d’arrachement conformément à l’annexe 2 du CPT 3035-V2.
Vous trouverez des informations (méthode de pose, choix du système, méthode pose, etc…) sur les points clés d’une mise en œuvre réussie ici , lien dont je vous recommande vivement de prendre connaissance très attentivement.
Restant à votre écoute si vous avez des questions sur l’enduit ou l’ITE sur un tel support qui est bien spécifique.
Le « R V » (en prononçant à l’américaine), c’est chouette Clin d\'oeil
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 8
