Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
Comment insérer un fichier (image ou texte)
10/02/2021 à 11h45, par Brico30
0
Bricoleur du Dimanche, c’est un forum d’entraide (...)
09/02/2021 à 17h29, par Céline_BDD
0
Obstruer un passage placard
28/08/2026 à 17h32, par L34000
3 avatar - le+bo Dernier message 28/08/2026 à 22h41
Osb sur lambourde
22/07/2026 à 11h11, par Djer51
11 avatar - takafer Dernier message 27/08/2026 à 17h48
Projet de support pour ma femme handicapée
25/08/2026 à 17h02, par M4rm0tt3
2 avatar - M4rm0tt3 Dernier message 26/08/2026 à 16h24
Avis fixation ventilateur plafond sur béton + (...)
25/08/2026 à 09h56, par TpaB35
1 avatar - le+bo Dernier message 25/08/2026 à 10h22
Problème fixation d’entrebailleur de fenêtre sur montant (...)
22/08/2026 à 09h09, par Sbuu
4 avatar - les3c19 Dernier message 24/08/2026 à 21h07
Remplacer repose-pied/barres transversales de chaise (...)
23/08/2026 à 16h04, par Lumya
2 avatar - Brico30 Dernier message 23/08/2026 à 20h26
Pan de terrasse qui s affaisse
23/08/2026 à 09h40, par zephyr31
4 avatar - zephyr31 Dernier message 23/08/2026 à 17h16
placard porte coulissante
16/08/2026 à 14h57, par jeanf6
32 avatar - jeanf6 Dernier message 21/08/2026 à 10h12
joint entre plaque de farmacel et plafond en (...)
18/08/2026 à 14h21, par fviel
3 avatar - Brico30 Dernier message 20/08/2026 à 07h26
Choix de cheville pour table pliante suspendue (...)
18/08/2026 à 09h55, par Graouly94
5 avatar - Graouly94 Dernier message 19/08/2026 à 18h08
Reparation vanne cuve IBC.
27/02/2026 à 19h16, par arrobas
6 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 19/08/2026 à 07h40
double sortie sur pompe vide cave
18/08/2026 à 11h24, par jaromil
0
isolation rampants
11/08/2026 à 18h46, par mamaxv
14 avatar - takafer Dernier message 17/08/2026 à 16h19
Siporex : à quel point est-ce solide ?
14/08/2026 à 16h42, par Mad_Mur
2 avatar - Mad_Mur Dernier message 14/08/2026 à 17h32
Fixation rail pour cloison placo : problème de saignées (...)
05/08/2026 à 10h24, par Mad_Mur
3 avatar - Mad_Mur Dernier message 14/08/2026 à 13h59
quelle taille pour carrelage SDB
09/08/2026 à 19h58, par lonesome33
3 avatar - le+bo Dernier message 10/08/2026 à 19h29
Comment traiter ce mur de dépendance ?
06/08/2026 à 19h49, par Navarre
6 avatar - Navarre Dernier message 10/08/2026 à 10h25
Molly trop courte pour Placo 26mm
05/08/2026 à 15h09, par Hesap
2 avatar - Hesap Dernier message 06/08/2026 à 08h29
Installation d’un système de douche sans robinet
31/07/2026 à 22h44, par tinpanalley
12 avatar - tinpanalley Dernier message 05/08/2026 à 18h12
Fixation planche avec vasque
03/08/2026 à 10h50, par Tombricole09
10 avatar - le+bo Dernier message 04/08/2026 à 15h21
portillon recherche solution dimention pilier trop (...)
03/08/2026 à 20h35, par laurent38
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 03/08/2026 à 23h10
Réparation filetage plastique
31/07/2026 à 12h05, par Petite_Souris
5 avatar - le+bo Dernier message 01/08/2026 à 09h55
Cacher des trous avec des plinthes ?
27/07/2026 à 17h26, par Karmavap
5 avatar - legosanstrique Dernier message 30/07/2026 à 17h20
Plafond auto porter
05/06/2026 à 19h52, par Djer51
13 avatar - takafer Dernier message 30/07/2026 à 09h39
comment retirer ce type de cheville ?
25/07/2026 à 12h12, par yokou
7 avatar - le+bo Dernier message 26/07/2026 à 15h11
Problème pièce mal montée
24/07/2026 à 13h54, par artyshow13
0
Plafond "crépi"
19/07/2026 à 11h05, par fifi03
3 avatar - takafer Dernier message 21/07/2026 à 11h53
Débloquer un tiroir
18/07/2026 à 18h14, par Mariel9
0
Ressort sur serrure horizontale portail ?
16/07/2026 à 17h20, par djfa94
0
Tige cassée volet roulant
11/07/2026 à 11h48, par pockey
3 avatar - efred Dernier message 11/07/2026 à 16h04
Serrure bizarre, récalcitrante
12/06/2026 à 13h10, par Nathalie12
7 avatar - le+bo Dernier message 09/07/2026 à 15h04
Condensation/humidité importante dans mon garage
05/07/2026 à 12h13, par Reasonable_Fly_3551
2 avatar - les3c19 Dernier message 08/07/2026 à 07h56
Trape de visite conduit cheminée
27/05/2026 à 16h28, par Djer51
1 avatar - Brico30 Dernier message 27/05/2026 à 20h22
Parquet sur parquet
30/06/2026 à 11h48, par Djer51
1 avatar - takafer Dernier message 01/07/2026 à 10h46
Boucher un trou autour d’un tuyau d’évacuation
28/06/2026 à 16h44, par Mel07
4 avatar - le+bo Dernier message 29/06/2026 à 06h56
Porte serrure GU ferme difficilement
26/06/2026 à 14h46, par le+bo
4 avatar - le+bo Dernier message 26/06/2026 à 23h19
Porte pvc lever pour verrouiller mais bloquée en (...)
26/06/2026 à 02h11, par Ait ben laarouchi
1 avatar - Wsle Dernier message 26/06/2026 à 13h03
assembler et solidifier 2 plateaux de bureau (...)
25/06/2026 à 19h42, par pharma54
4 avatar - le+bo Dernier message 26/06/2026 à 10h54
adapter un moteur de volet roulant Avosdim a la place (...)
25/06/2026 à 11h41, par papizac
1 avatar - Brico30 Dernier message 25/06/2026 à 14h09
Poignée qui ne fonctionne pas
23/06/2026 à 18h16, par clemmartin
1 avatar - le+bo Dernier message 23/06/2026 à 19h23
Réparer tuyau aspiration pompe à eau
22/06/2026 à 10h40, par lapinash
2 avatar - lapinash Dernier message 23/06/2026 à 18h35
Ventilateur sur pot DCL sur Bacula
14/06/2026 à 21h52, par KBTS
5 avatar - KBTS Dernier message 18/06/2026 à 15h37
Pose placo dilemme
17/06/2026 à 16h52, par Djer51
4 avatar - Djer51 Dernier message 18/06/2026 à 10h54
Conseils achat outils Makita
16/04/2026 à 11h33, par soap46
6 avatar - freedany Dernier message 17/06/2026 à 08h27
Trace blanche sur joint sur faience
02/06/2026 à 09h15, par Mr-Freez
15 avatar - Mr-Freez Dernier message 16/06/2026 à 11h03
Solution pour planéité du sol
15/06/2026 à 23h59, par AdriScandi
0
Clavier à code radio CAME SELT1W4G
12/06/2026 à 20h53, par pat12960
1 avatar - pat12960 Dernier message 15/06/2026 à 20h58
Enduire parpaings
10/06/2026 à 09h10, par Thetower
12 avatar - takafer Dernier message 11/06/2026 à 07h58
Visiteurs non identifiés : 15687
