Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
Sortir un frigo trimix d une caravane
19/08/2025 à 22h59, par nannou05
3 avatar - nannou05 Dernier message 20/08/2025 à 10h21
Bande à joint plafond
09/08/2025 à 11h10, par BernardLeBricoleur
6 avatar - BernardLeBricoleur Dernier message 18/08/2025 à 17h42
Verrou et poignées pour cabane de jardin métallique
18/08/2025 à 11h30, par crzkwcz
2 avatar - crzkwcz Dernier message 18/08/2025 à 16h24
Condensation autour d’un Velux : acrylique ou (...)
18/08/2025 à 11h02, par Mikcaoj
1 avatar - Brico30 Dernier message 18/08/2025 à 13h46
Vélo Elliptique Care futura 2 - bug de résistance
17/08/2025 à 22h48, par DieAndRetry
0
Métier dans le bâtiment
15/08/2025 à 22h30, par leossin
2 avatar - freedany Dernier message 16/08/2025 à 10h24
étayage cloison bois pour supporter barre de traction
13/08/2025 à 17h59, par pierrot33
2 avatar - pierrot33 Dernier message 15/08/2025 à 22h28
Faire un chanfrein sur meuble en copeaux pressés
15/08/2025 à 12h45, par Mougane18
3 avatar - freedany Dernier message 15/08/2025 à 18h28
Démonter rambarde
09/08/2025 à 08h08, par Nainai18
8 avatar - Brico30 Dernier message 09/08/2025 à 18h38
Quelles vis pour étagères dans béton
07/08/2025 à 19h13, par pat@77
5 avatar - Brico30 Dernier message 09/08/2025 à 10h53
Portail moteur CPS fin de course
07/08/2025 à 09h20, par JojoLeNantais
1 avatar - efred Dernier message 07/08/2025 à 09h35
Avis devis/prestations
05/08/2025 à 10h32, par Nico734
1 avatar - takafer Dernier message 05/08/2025 à 17h05
Re-fixer un radiateur au mur
03/08/2025 à 17h40, par olivia29
1 avatar - takafer Dernier message 04/08/2025 à 07h45
Fixer sur un très vieux mur
31/07/2025 à 14h19, par ar56590
0
Où publier pour trouver pièce détachée réfrigérateur
25/07/2025 à 13h01, par tetiou
17 avatar - tetiou Dernier message 30/07/2025 à 11h31
Fixation bornes sur terrasse béton
30/07/2025 à 03h58, par clemnt_
1 avatar - efred Dernier message 30/07/2025 à 07h29
Terrasse sur dalle avec petite marche de seuil
27/07/2025 à 20h28, par birdy79
5 avatar - takafer Dernier message 28/07/2025 à 20h13
Condensation intérieur double vitrage
28/07/2025 à 10h30, par jaromil
2 avatar - jaromil Dernier message 28/07/2025 à 13h28
Problème d’enduit
27/07/2025 à 17h42, par Ashdown
1 avatar - takafer Dernier message 28/07/2025 à 09h07
Rénover parquet stratifié mat (brillant par endroits)
24/07/2025 à 14h00, par Anne60
1 avatar - takafer Dernier message 25/07/2025 à 08h38
Chasse d’eau wc
24/07/2025 à 09h54, par RFE36
1 avatar - Brico30 Dernier message 24/07/2025 à 11h08
ma vision du volet electrique inversé
23/07/2025 à 20h32, par anpi
0
Rénovation nez de cloison
23/07/2025 à 09h33, par PittHoresk
5 avatar - Brico30 Dernier message 23/07/2025 à 20h01
Remplacement joint étanchéité menuiserie PVC
23/07/2025 à 18h04, par nga44
0
Fissure horizontale sous fenêtre
21/07/2025 à 22h28, par Lele44
1 avatar - takafer Dernier message 22/07/2025 à 08h39
Rénovation en peinture appartement de 117m²
10/06/2025 à 19h04, par Xanadu
11 avatar - takafer Dernier message 20/07/2025 à 08h40
isoler porte de garage
19/07/2025 à 13h03, par enterprise
0
Que faire pour fermer ici ?
16/07/2025 à 09h51, par Tomy98
3 avatar - takafer Dernier message 18/07/2025 à 08h52
Laine de verre en plusieurs couches
15/07/2025 à 06h55, par mamybrico
4 avatar - takafer Dernier message 16/07/2025 à 09h26
Réparation bac de douche en résine
12/07/2025 à 13h00, par Bricodol
0
Soucis avec le roborock S25
11/07/2025 à 16h17, par arlequin2k3
0
présentation nouveau membre
11/07/2025 à 11h03, par Cobono
1 avatar - Brico30 Dernier message 11/07/2025 à 16h16
PEINTURE SUR CARRELAGE
05/07/2025 à 15h51, par help92
3 avatar - help92 Dernier message 08/07/2025 à 14h53
Customisation porte d’intérieur
06/07/2025 à 11h01, par Suzyl19
2 avatar - Suzyl19 Dernier message 07/07/2025 à 08h33
Souci avec panneau mural pour lit
03/07/2025 à 12h55, par arlequin2k3
3 avatar - efred Dernier message 03/07/2025 à 20h08
remplacement transformateur platine vinyle
03/07/2025 à 18h53, par jaromil
0
Revêtement sol sur dalle humide
01/07/2025 à 15h25, par anonyme
2 avatar - takafer Dernier message 03/07/2025 à 08h10
Fixation étagère pour livres (180 cm)
01/07/2025 à 23h04, par Flanguet
1 avatar - le+bo Dernier message 01/07/2025 à 23h38
Idée pou alimenter évier extérieur
21/06/2025 à 16h10, par alsaco
7 avatar - alsaco Dernier message 01/07/2025 à 11h41
Problème ouverture coffre volet roulant (bloc (...)
01/07/2025 à 10h30, par Delta26
0
Fixation Support TV béton cellulaire
29/06/2025 à 09h32, par le+bo
2 avatar - le+bo Dernier message 30/06/2025 à 15h20
de l’eau qui coule d’un frigo Samsung RL58GEGMG1
22/06/2025 à 16h05, par zarzash
2 avatar - zarzash Dernier message 29/06/2025 à 15h33
Caneete de bière sans alccool colle sur table (...)
27/06/2025 à 17h25, par anonyme
5 avatar - Tazmania Dernier message 28/06/2025 à 10h29
Receveur douche posé sur beton cellulaire : une bonne (...)
25/06/2025 à 07h56, par sylou1
4 avatar - sylou1 Dernier message 27/06/2025 à 11h59
Pompe autoamorçante mais qui faut remplir à chaque (...)
04/06/2025 à 17h31, par grauxale
14 avatar - Brico30 Dernier message 26/06/2025 à 11h31
Joint entre vasque et mur en plâtre avant collage (...)
24/06/2025 à 20h09, par RFE36
1 avatar - takafer Dernier message 25/06/2025 à 08h08
Abri de jardin et humidité du toit au nord
23/06/2025 à 11h20, par jann
4 avatar - jann Dernier message 23/06/2025 à 14h11
Reboucher trou gond volet
21/06/2025 à 16h01, par Looeel
4 avatar - Looeel Dernier message 21/06/2025 à 17h42
Retirer des vis
17/06/2025 à 21h07, par matimat2k4
10 avatar - Brico30 Dernier message 18/06/2025 à 22h34
Découpe vitre pour tuyau évacuation climatiseur
17/06/2025 à 16h58, par Systolik
9 avatar - Systolik Dernier message 18/06/2025 à 20h47
Visiteurs non identifiés : 15757
