Forum bricolage en général
Pour les petits travaux, l’entretien, les outils, les techniques... Pour discuter et bricoler en toute convivialité !
Sujet Réponses Dernier message
Pose de plaques d’isolant sur porte de service
17/03/2024 à 10h34, par nicocolala
0
sable brillant ?
16/03/2024 à 21h02, par sierra
1 avatar - les3c19 Dernier message 17/03/2024 à 05h04
WC suspendu sur sol bois et mur placo
14/03/2024 à 22h16, par mx92
4 avatar - Nicolas76910 Dernier message 16/03/2024 à 23h22
Bouchon réservoir
15/03/2024 à 11h12, par Koalo
5 avatar - Koalo Dernier message 16/03/2024 à 15h53
Miroir éclairage salle d’eau
16/03/2024 à 15h01, par InweMoum
0
J’installe du Parquet et 30% achetés des Lames sont (...)
14/03/2024 à 18h52, par Laurent68
4 avatar - Laurent68 Dernier message 15/03/2024 à 21h08
J’ignore si ce sont des rivets ?!
14/03/2024 à 15h08, par Frisette744
4 avatar - Frisette744 Dernier message 15/03/2024 à 16h01
Rebouchage placo + bois
14/03/2024 à 11h11, par Vissklouté
2 avatar - Vissklouté Dernier message 14/03/2024 à 12h38
Comment accrocher ce miroir ?
13/03/2024 à 20h09, par victor.g
4 avatar - Nicolas76910 Dernier message 14/03/2024 à 10h28
crédence de verre : visser Et coller ?
12/03/2024 à 15h11, par GL - M37
2 avatar - GL - M37 Dernier message 14/03/2024 à 00h12
Comment changer la bougie d’allumage de ma plaque de (...)
13/03/2024 à 15h30, par BLANCHE44
0
Sous toiture étanche et condensation
30/01/2024 à 08h30, par GabrielB
15 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 13/03/2024 à 12h07
Pose carrelage sur reste colle moquette
12/03/2024 à 20h59, par etgarreta
1 avatar - legosanstrique Dernier message 12/03/2024 à 23h18
Fixation tablette bois murale
12/03/2024 à 21h11, par Kadrus
1 avatar - legosanstrique Dernier message 12/03/2024 à 23h08
Enlever du lino sur de la pierre
12/03/2024 à 11h54, par Sadobergine
0
Problème pour visser juste…
07/03/2024 à 23h16, par Briko46
4 avatar - Briko46 Dernier message 08/03/2024 à 16h26
Remplacer roulette fauteuil
07/03/2024 à 10h47, par alsaco
3 avatar - alsaco Dernier message 08/03/2024 à 16h24
Sol stratifié type d’épaisseur
24/02/2024 à 19h27, par Goliathinho83
2 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 08/03/2024 à 10h12
Panneaux PIR entre chevrons
07/03/2024 à 16h59, par thomashawk
0
Retirer cheville plastique pour abattant DURAVIT
06/03/2024 à 10h22, par Backer 56
4 avatar - Backer 56 Dernier message 06/03/2024 à 16h28
Amiante ou pas amiante ??
04/03/2024 à 08h42, par cerise5555
8 avatar - Brico30 Dernier message 06/03/2024 à 10h40
Fixation à un mur en parpaing derrière 13 cm d’isolant et (...)
27/02/2024 à 15h31, par bricob
8 avatar - DARTAGNAN Dernier message 06/03/2024 à 10h34
Renovation des joints de douche
05/03/2024 à 11h12, par Lidou
0
Impossible de fixer le réservoir du WC
04/03/2024 à 11h00, par TronchDeYack
4 avatar - brise copeaux Dernier message 05/03/2024 à 09h49
Vrillettes dans poutres intérieures
03/03/2024 à 10h51, par Navarre
3 avatar - le+bo Dernier message 03/03/2024 à 22h29
Trou Vide ordures à boucher
03/03/2024 à 12h34, par Praline38
3 avatar - le+bo Dernier message 03/03/2024 à 20h07
Rendre étanche jonction crépi
03/03/2024 à 13h44, par victor.g
1 avatar - takafer Dernier message 03/03/2024 à 18h19
Travaux encadrement de fenêtre
03/03/2024 à 12h58, par tof bricolo
0
petit chauffage solaire
02/03/2024 à 23h25, par will77170
0
Les flammes ne restent pas quand je relâche le bouton (...)
28/02/2024 à 10h28, par Cbibo
13 avatar - Tazmania Dernier message 02/03/2024 à 15h21
Réparation pied de lampe
02/03/2024 à 11h50, par VictoriaL21
0
Remplacer espagnolette
28/02/2024 à 11h52, par BernardLeBricoleur
8 avatar - les3c19 Dernier message 02/03/2024 à 04h21
Sous-couche pour papier peint intissé
29/02/2024 à 15h02, par Macase
10 avatar - Macase Dernier message 01/03/2024 à 12h53
Questions autour du carrelage
25/02/2024 à 11h34, par BernardLeBricoleur
2 avatar - takafer Dernier message 01/03/2024 à 08h07
Encadrement velux abîmé
29/02/2024 à 17h12, par pharma54
0
Persienne en bois
29/02/2024 à 15h16, par Tartaouette
1 avatar - le+bo Dernier message 29/02/2024 à 16h05
Petite flamme dans mon four à gaz
28/02/2024 à 10h20, par Cbibo
3 avatar - Brico30 Dernier message 28/02/2024 à 22h11
Cheminée hotte décorative : tombe dans une poutre
28/02/2024 à 21h15, par SamPirate
0
Feu s’éteint quand je relâche le bouton gazinière
27/02/2024 à 20h29, par Cbibo
1 avatar - Tazmania Dernier message 28/02/2024 à 20h02
Panne de lave-vaisselle
28/02/2024 à 16h14, par Le Bombé
4 avatar - Le Bombé Dernier message 28/02/2024 à 16h58
Étanchéité d’une fenêtre en bois qui laisse passer la (...)
26/02/2024 à 09h26, par vinzzzou
13 avatar - Nicolas76910 Dernier message 27/02/2024 à 23h31
Quelle taille de poutre pour plancher
27/02/2024 à 22h00, par Salimax
0
laine de verre comble perdu sous toiture
27/02/2024 à 13h43, par Stef28
0
Transformation d’un vélo triporteur en foodbike à (...)
26/02/2024 à 16h45, par nono7369
3 avatar - takafer Dernier message 27/02/2024 à 08h27
Habillage linéaire en pied de baignoire
26/02/2024 à 19h13, par Jbshssa
1 avatar - legosanstrique Dernier message 26/02/2024 à 19h48
comment faire osciller avec un excentrique
26/02/2024 à 16h10, par bricoleurlundi1517
0
dalle ou support pour abri de jardin
13/11/2023 à 17h33, par lj1982
17 avatar - lj1982 Dernier message 26/02/2024 à 15h11
Deplacer une platine de fixation pour robinetterie
24/02/2024 à 22h35, par mx92
8 avatar - Utilisateur désinscrit Dernier message 25/02/2024 à 21h31
Joint double vitrage qui coule
25/02/2024 à 15h45, par LaNoire92
1 avatar - Nicolas76910 Dernier message 25/02/2024 à 16h42
Fixer caisses de vin au mur
25/02/2024 à 14h58, par Jimsatrk64
0
Visiteurs non identifiés : 15759
