Humidité bas de cloison BA13 non hydrofuge
Par fagnd622
avatar - fagnd622
08/03/2016 à 14h53
08/03/2016 à 14h53
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison ancienne, type longère de 16m x 5,50m, acquise en 1987, orientée Est-Ouest dans sa longueur et dont les pièces de l'extrémité Est sont séparées par des cloisons de briques creuses de 7cm assemblées au plâtre (réalisation années 70/75). L'une de ces pièces, qui était restée murs nus et sans aménagement intérieur a été aménagée lors de l'achat : isolation avec BA13 et polystyrène de 10cm sur les murs extérieurs (Est et Sud) et BA13 simple sans isolation contre un mur intérieur (pierre+terre de 70cm) et une cloison de brique creuse (plus haut). Cette cloison participe de la réalisation de la Salle de Bains qui se trouve de l'autre côté.La SdB est chauffée en permanence (18°/19°) ainsi que la pièce refaite (18°/19° aussi). Mon chauffage est électrique et j'ai fait installer la VMC lors de l'achat du bâtiment. C'est la partie basse de cette dernière cloison de 2,50m de long qui me pose problème : de l'humidité "semble remonter du sol" sur 50 à 60cm de la cloison car la toile de verre collée, peinte, puis la tapisserie (genre papier et non synthétique) se dégrade sur cette hauteur Grrr ! . Il n'y a pas de moisissures Non . Je m'interroge sur de possibles remontées d'eau par capillarité depuis le sol Confus . Quelqu'un pourrait-il me lancer sur quelques pistes pour résoudre ce problème (J'ai même envisagé le remplacement de ce BA13 par du BA13 hydrofuge !) ? Merci d'avance pour vos suggestions.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
08/03/2016 à 15h27
08/03/2016 à 15h27
-le souci vient de l'exterieur si tu as la possibilite de creuser le long de ta maison un drainage c'est assez efficace
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/03/2016 à 18h03
08/03/2016 à 18h03
SI j'ai bien compris, je pense qu'il y a un pont thermique entre ton mur extérieur et le mur pierre+terre+brique. Il aurait fallu mettre un placo doublé de simplement 2cm de polystyrène.
Le placo ne touche pas le sol? La partie basse d'une cloison est toujours la plus froide.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
09/03/2016 à 09h53
09/03/2016 à 09h53
Pas facile de suivre votre description ! Une photo et/ou un plan auraient les bienvenus.
Pas facile non plus de faire un diagnostic à distance !
Si je vous ai bien compris, vous avez une probable remontée d’humidité par capillarité à la base de votre mur intérieur (pierre + terre). L’installation d’une VMC, si elle est adaptée et entretenue régulièrement supprime apparemment la cause « défaut de ventilation ».
Lors de la pose d’une plaque de plâtre, il doit être laissé 1 cm réglementaire en pied (bas) de plaque pour éviter les mouillages accidentels lors du chantier (DTU 25-41). Ce cm peut servir ultérieurement contre les remontées capillaires. Cette disposition a-t-elle été respectée ? Si ce n’est pas le cas, une dépose et repose de la plaque si elle n’est pas détériorée est une piste de résolution du problème à explorer.
D’autres idées par d’autres contributeurs ?
Denis Conseiller technique Placo®
Par fagnd622
avatar - fagnd622
09/03/2016 à 13h45
09/03/2016 à 13h45
Bonjour, En préalable je veux vous remercier tous pour vos réponses qui m'apportent des pistes de réflexions sûres. Oui, c'est une erreur de ma part de ne pas avoir pensé à faire un schéma. Informations pour préciser (maison construit en 1895 et 1899) : - ce doublage en BA13 est posé contre la cloison de brique creuse et pas contre le mur "pierre-terre". Derrière cette cloison, il y a une salle de bain carrelée (le dos de la cloison est plâtré à l'ancienne et le carrelage est posé sur ce plâtre). - en 1987, l'artisan (n'exerce plus depuis longtemps) qui a effectué les travaux a utilisé du ciment colle (méthode de l'époque, je suppose) pour poser les plaques de BA13. - je ne sais pas si les plaques de BA13 reposent ou non sur le sol (je pense que non car les 3 autres côtés de la pièce ne sont pas atteint. - oui, la VMC a apporté un grand confort et une sécurité : les problèmes d'aération sont résolus; la maison est construite en partie sur de la roche et la VMC peut aussi éliminer la présence de gaz radon s'il y en a; - le carreleur qui a travaillé dans cette pièce avait posé un film plastique au sol avant la pose et je m'interroge sur le fait qu'il aurait peut-être pu faire remonter les bord de ce film plastique sur le BA13 (cause 1 du problème ?) A l'attention de "repartou" : Oui, j'ai une possibilité partielle de réaliser un drainage. La partie Ouest est construite sur de la roche, par contre environ 10 m de façade et le pignon Est peuvent faire l'objet d'un drainage, élément favorable, la pente du terrain est favorable : je vais organiser ça pour les temps meilleurs !!! Une interrogation : existe-t-il un produit hydrofuge qui pourrait être "injecté" dans le plâtre de ce BA13 dans sa partie basse (je sais que ça existe pour les murs) ??? Merci encore pour vos suggestions - Cordialement.
Message(s) : 429
09/03/2016 à 14h41
09/03/2016 à 14h41
Re bonjour,
Etes-vous certain que votre plan carrelé côté SDB est toujours étanche ?
Je ne connais pas de produit à injecter qui pourrait remédier à votre problème (quelqu’un d’autre saura peut-être…). Dans la négative, il faudra peut-être envisager de remplacer la partie abîmée ou de déposer l’ensemble avec une pose dans les règles de l’art d’une nouvelle plaque (marine éventuellement avec le revêtement face cartonnée de couleur verte).
Kenavo Sourire
Par Pasjer
avatar - Pasjer
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/03/2016 à 21h00
10/03/2016 à 21h00
dans une maison humide avec remontées capillaires probables on nous a dit de ne surout pas poser le BA13 directement sur la cloison mais sur des rails ou tasseaux qui permettent un espace de mini 5 cm entre la cloison et le placo et on évite tout contact du placo avec la cloison et le sol.
on évite que plâtre ou ciment fasse mêche
bientôt une année que l'un de nos murs a été rénover ainsi et aucune trace d'humidité ....
à suivre
bon courage
(nous aussi rénovation maison 1886)
Pasjer
Visiteurs non identifiés : 41
