Installation étagère sur Mur en placo suivi de brique
Par Strict
avatar - Strict
28/08/2020 à 03h21
28/08/2020 à 03h21
Bonsoir bonjour ! J’ai un p’tit soucis, dans l'appartement quand lequel je suis, j’ai des mur un peu surprise, mais souvent c’est du placo suivi d’un mur en brique creuse et je ne sais pas comment fixer des étagère dedans ! Je m’explique : Je perce du 4 -> 5 -> 6 pour pouvoir enfiler une moli sauf qu’elle n’as pas de point d’accroche sur le mur en placo d’avant d’environ 10 mm (BA10?) et du coup la tète de ma moli s’enfonce dans le Placo Mouais... Je m’y prend surement comme un manche mais j’ai besoin d’aide ! Je vous met en image joint le massacre actuel Auriez vous une meilleur solution pour insérer des chevilles dans ce type de mur ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2580
10/09/2020 à 22h40
10/09/2020 à 22h40
Vu l'empreinte laissée par la pince dans le placo, n'auriez vous pas trop écrasé la Molly ? Ceci aurait pu provoquer le détachement de la rondelle avant de la cheville.
Y'a t-il un espace entre le placo et la brique creuse? Si c'est collé au MAP il devrait y avoir un espace d'environ 1 cm. Vos chevilles Molly sont elles adaptées à l'épaisseur des matériaux ? Parce 10mm de placo + 10mm de MAP + 5-6mm de paroie de brique creuse ça commence à faire une belle épaisseur et la majorité des chevilles sont prévues pour une petite vingtaine de millimètres.
Sinon vous avez la solution scellement chimique qui serait adaptée à cette situation.
Visiteurs non identifiés : 10
