Isolation thermique plaque induction / réfrigérateur
Par edme
avatar - edme
21/01/2012 à 10h59
21/01/2012 à 10h59
Bonjour, J'ai remplacé il y a quelques temps dans mon studio mes plaques electriques par des plaques à induction. Celles ci se trouvent au dessus de mon frigidaire qui souffre visiblement de la chaleur émise par les plaques. J'ai cherché sur internet des feuilles isolantes et suis tombé sur des feuilles d'aluminium dont le coût est d'une 40aine d'euros pour des feuilles de 50cmX50cm, avec une resistance à la chaleur jusqu'à 600°. Pensez vous que cela puisse convenir? Avez vous une autre solution moins coûteuse? Merci, Edme
21/01/2012 à 11h33
21/01/2012 à 11h33
il existe aussi des plaques en céramique
dans tous les cas, je ne suis pas partisan de la juxtaposition chaud froid, dans le temps c'était fortement déconseillé
cela semble se faire de plus en plus actuellement
21/01/2012 à 11h46
21/01/2012 à 11h46
Je pense qu'une plaque à induction émet moins de chaleur que des plaques elec traditionnelles
Il faudrait verifier s'il y a une ventilation possible .. Si ce frigo est en plus encadré de 2 joues latérales d'un meuble, il faudrait créer vers le fond de ces joues coté mur des ouvertures pour favoriser une évacuation de chaleur émise par le frigo lui même
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
21/01/2012 à 17h09
21/01/2012 à 17h09
Concernant les plaques induction, elles chauffent ce qu'il y a à chauffer sans élévation notable de la température de la surface de la plaque. Si on a des gosses dans les pattes c'est mieux que n'importe quoi d'autre, et pour le rendement énergétique c'est top aussi, quant à la souplesse de cuisson ça vaut largement le gaz. Mais l'électronique intérieure a malgré tout besoin d'être refroidie et elle est ventilée en général par le dessous de la plaque. Si vous ne prévoyez pas une circulation libre de l'air de 5cm sous la plaque, vous pouvez en budgéter une deuxième.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par frinox
avatar - frinox
21/01/2012 à 22h01
21/01/2012 à 22h01
a titre indicatif une plaque a induction a un ventilation en dessous, il ne faut surtout pas isoler la plaque, voir notice d'instalation,,,,,,,, Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
