Joint a carrelage entre baignoire et carrelage
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
16/09/2017 à 10h11
16/09/2017 à 10h11
J'ai fait refaire ma salle de bain il y a quelques semaines et aujourd'hui le joint entre le carrelage mural et la baignoire se fissure et casse tout le long. Est ce que c'est le joint qui n'est pas adapté? Faut il le refaire et le recouvrir d'un silicone? Ou bien est ce lié au fait qu'il n'adhère pas sur le revêtement de la baignoire?
Ailleurs le joint ne présente aucune faiblesse.
Merci d'avance pour vos réponses.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4574
16/09/2017 à 11h12
16/09/2017 à 11h12
enlève le avec un cutter ( proprement ) nettoie comme il faut et met un joint silicone spécial salle de bain :
tu verra ça ira mieux Clin d\'oeil
Message(s) : 17957
16/09/2017 à 16h58
16/09/2017 à 16h58
la personne qui a fait ça est un petit comique ,un enduit ciment ne tient pas et de plus lorsque tu montes dans ta baignoire celle ci bouge ,donc l enduit casse ,suivre les conseils de freedany
il s agit d un mortier pour faire les joints ,pas d un joint souple
16/09/2017 à 18h13
16/09/2017 à 18h13
Bonjour .
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis ,mais avant de faire je joint de silicone sur une surface propre ,et vous n'aurez pas de problème .
17/09/2017 à 10h33
17/09/2017 à 10h33
il faut faire le joint avec la baignoire pleine (ainsi elle se donnera moins)
tout nettoyer et un beau joint silicone
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
17/09/2017 à 18h01
17/09/2017 à 18h01
Bonjour a tous,
Merci pour vos réponses, je vais donc gratter proprement ce joint et faire un beau joint en silicone.
Dernière chose, un mastic PRESTONETT acrylique intérieur/extérieur calfeutrement fait il le boulot ou bien le silicone salle de bain est il vraiment d'un composition spéciale?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4574
17/09/2017 à 18h18
17/09/2017 à 18h18
ton Mastic n'est pas fait pour ça : un tube de silicone pour salle de bain ça vaut pas une fortune
pour le lissé tu prend de l'eau savonneuse tu trempe le doigt dedans :
ou alors une Patate ( une tranche ) pas entière Grand sourire
17/09/2017 à 18h21
17/09/2017 à 18h21
le silicone spécial sanitaire ne prend pas les moisissures
Par Pitou6726
avatar - Pitou6726
Message(s) : 40
17/09/2017 à 18h23
17/09/2017 à 18h23
Ok je vais aller chercher un tube alors.
Ah merci l'eau savonneuse et la tranche de patate je ne connaissais pas. Je vais essayer la patate bien découpé pour faire un beau lissage.
Merci a tous,
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4574
17/09/2017 à 18h32
17/09/2017 à 18h32
re
si il t'en reste de la Patate
tu à que faire des Frites ou une Purée avec du Boudin noir Clin d\'oeil
moi le Plat que je préfère c'est " des lentilles Farcies "
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 38
