Joint de bas de porte-fenêtre - page 2
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
04/06/2022 à 13h11
04/06/2022 à 13h11
Le joint en bas de ma porte-fenêtre est plein de trous, côté extérieur.
Je crains que l'eau ne rentre par ces trous et n'imbibe le parquet.
Je voudrais savoir svp, au vu des photos ci-joint, quel est le type de mastic utilisé.
Il est jaune / translucide, et il est entre dur et mou : il s'écrase légèrement quand on appuie dessus.
Il a une texture douce.
De plus, est-ce que je peux seulement remplir les trous en rajoutant du mastic, ou faut-il d'abord enlever le joint existant ?
Dans ce cas, est-ce que cela ne risque pas d'abîmer le noir en dessous ?
Et pourquoi est-il devenu comme ça ?
Pourtant, c'est un appartement neuf.
Merci d'avance
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
09/06/2022 à 23h41
09/06/2022 à 23h41
Bonsoir Goodluckk,
Merci, voici le problème :
Au niveau du seuil de la porte-fenêtre, l'enduit bitumineux est déchiré à plusieurs endroits et laisse apparaître le béton en dessous (cf. photos).
La porte-fenêtre donne sur une terrasse sur plots.
Est-ce que ces déchirures peuvent entraîner des désordres ?
Comment remédier à ce problème ?
Quelle est la mise en oeuvre et y a-t-il un produit particulier à conseiller pour cela ?
Je rappelle que l'appartement est pourtant neuf.
Je te remercie par avance
10/06/2022 à 06h20
10/06/2022 à 06h20
Il existe des produits bitumineux qui feront l'affaire, mais comme c'est un appartement neuf, il y a une garantie.
Par contre, si tu intervient cette garantie saute.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
10/06/2022 à 13h56
10/06/2022 à 13h56
Bonjour Goodluckk,
Merci de ta réponse.
Si je fais la réparation moi-même, si je comprends bien la garantie sautera.
Quelles peuvent être les conséquences si la garantie saute ?
En effet, les entreprises ne sont pas très réactives, d'autant que dans ce cas-ci, il faut d'abord que l'entreprise de menuiserie enlève son joint de bas de porte-fenêtre (celui dont il est question dans mon message initial), puis attendre que l'entreprise d'étanchéité reprenne les déchirures d'enduit bitumineux pour revenir un autre jour refaire le joint de bas de porte-fenêtre.
10/06/2022 à 14h13
10/06/2022 à 14h13
Si tu n'as plus de garantie, en cas de soucis dû à cette déchirure, et tout ce qu'elle peut entraîner c'est pour ta pomme.
C'est aussi simple que ça.
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
12/06/2022 à 01h13
12/06/2022 à 01h13
Bonsoir Goodluckk,
C'est sûr que ça fait réfléchir..
Par Tiorania
avatar - Tiorania
15/06/2022 à 20h43
15/06/2022 à 20h43
 Yes c'est totalement ça, à voir ce que ça donnera une fois partagé à deux.
Coucou et merci
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
14/07/2022 à 16h35
14/07/2022 à 16h35
Je vais voir avec l'entreprise si elle peut venir réparer.
J'ai bon espoir qu'ils viennent, car il y a d'autres choses à reprendre, donc ils ne viendront pas juste pour cela.
Par contre je voudrais être sûr qu'ils viennent avec ce qu'il faut.
Je pense que je n'aurai pas à leur fournir mon mastic, car normalement ils viendront avec le leur.
Mais je voudrais avoir à disposition de quoi dégraisser l'enduit bitumineux avant qu'ils n'appliquent leur mastic dessus.
En effet, ça m'est arrivé plusieurs fois que les entreprises n'aient pas certains produits et que j'aie eu à les leur fournir.
Je ne voudrais pas que soit ils bâclent le travail, soit ils aient à revenir.
Savez-vous quel produit il faut mettre pour dégraisser l'enduit bitumineux, sans l'abîmer, le dissoudre ou autre...
Je pose la question, car sur mon mastic il est marqué : "Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, et dégraissés".
Merci par avance
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
17/07/2022 à 15h21
17/07/2022 à 15h21
Quelqu'un aurait-il la réponse ?
Merci par avance
17/07/2022 à 18h24
17/07/2022 à 18h24
Merci par avance
quelle sorte de mastic?
Tout  dégraissant  risque fort de plus ou moins dissoudre l'existant
Le mieux c'est de prendre de l'étanchéité pour toit terrasse en passer une première couche en la faisant pénétrer dans la déchirure, après séchage d'en remettre une couche assez large et avec de coller une bande d'alu bitumé
ou de coller après séchage cette bande
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
17/07/2022 à 19h32
17/07/2022 à 19h32
Bonjour les3c19,
Merci pour ta réponse.
Je me suis mal exprimé : je voulais parler de comment refaire le joint translucide du bas de ma porte-fenêtre côté extérieur, qui est plein de trous (j'avais mis les photos dans mon tout premier message du 04/06/2022 à 13h11).
Mais merci beaucoup de ta réponse, car elle répond à mon autre question à propos des déchirures sur l'enduit bitumineux !
En ce qui concerne le joint en bas de porte, je voulais avoir les produits d'avance au cas où l'entreprise vienne sans les produits (puisqu'elle doit venir aussi pour autre chose, et malheureusement j'ai déjà fait l'expérience d'entreprises qui viennent sans être équipées...).
J'ai déjà le mastic silicone neutre ("Mastic Pro Menuiserie" transparent, pour "PVC - Alu - Bois" de marque Soudal").
C'est sur cette cartouche de mastic qu'il est noté : "Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés, et dégraissés".
Le mastic devant être refait entre le seuil en aluminium et l'enduit bitumineux (cf. les photos de mon premier message), je me demandais ce qu'il fallait passer comme produit pour dégraisser l'enduit bitumineux au préalable.
Mais si je te lis bien, tu dis qu'un dégraissant risquerait de dissoudre l'enduit bitumineux ?
Il n'y en a pas qui respecteraient cet enduit bitumineux ?
Et le mastic silicone neutre va-t-il bien accrocher sur l'enduit bitumineux, en sachant qu'il est prévu pour être appliqué sur du "PVC - Alu - Bois" ?
Merci par avance
17/07/2022 à 20h14
17/07/2022 à 20h14
Bsr,
Si l'entreprise vient, tu vois avec elle, via un forum c'est légèrement plus compliqué.
17/07/2022 à 20h47
17/07/2022 à 20h47
Merci par avance
le mastic s'accrochera sur l'enduit bitumineux mais pas sur le silicone existant, il faut tout  enlever, dépoussiérer et refaire le joint complet
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
17/07/2022 à 21h01
17/07/2022 à 21h01
Merci de vos réponses.
@ Goodluckk : Oui c'est vrai que c'est plus facile en direct, je leur rappellerai d'amener les produits ...en espérant qu'ils n'oublient pas
@ les3c19 : Tant mieux s'il n'y a pas besoin de dégraisser au préalable.
J'espère que l'entreprise enlèvera bien tout l'ancien joint et dépoussièrera bien partout, avant de remettre le nouveau mastic.
Merci, bonne soirée
Par olyts
avatar - olyts
Message(s) : 311
27/07/2022 à 15h42
27/07/2022 à 15h42
Oui, et à beaucoup d'endroits il manque également du mastic.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
27/07/2022 à 15h50
27/07/2022 à 15h50
Goodluckk a écrit :
olyts a écrit :
Bonjour Goodluckk,
C'est noté, merci pour toutes ces précisions.
PS : Si tu as des conseils pour ma question sur l'enduit noir bitumineux, je les prendrais volontiers (j'ai posé ma question dans un autre sujet "Enduit bitumineux noir déchiré", le 6 juin 2022).
En te remerciant par avance
 C'était quoi le souci ?
Je n'ai pas retrouvé le sujet.
 Coucou,
Voilà le post mentionné par Olyts :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/enduit-bitumineux-noir-dechire.html
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 62
