mise en fonction d’une antenne TNI 7000
Par Stefano53
avatar - Stefano53
Message(s) : 12
14/04/2013 à 15h39
14/04/2013 à 15h39
Bonjour, voilà j'ai installé dans le grenier une antenne TNI Optex 7000 reliée à un ampli Optex 4 sorties. Pour info, mes voisins reçoivent bien la TNT HD. Mais lorsque que j'effectue une recherche des chaînes : aucune chaînes trouvées. Est-ce que la toiture peut faire complètement obstacle, est-ce que le parpaing du pignon peut également faire obstacle ? Après avoir vérifier plusieurs fois, mon branchement est bon et j'ai même connecté une télé directement sans passer par l'ampli. De là à ne trouver aucune chaîne, celà m'inquiète. Si vous avez eu le cas ... Merci pour vos conseils
14/04/2013 à 15h55
14/04/2013 à 15h55
Pour ma télé mon dépanneur a été obligé de mettre l'antenne sur le toit avec un ampli alors que mon voisin 50 m plus loin elle est dans le grenier ,parfois les ondes c'est bizarre le chemin qu'elles prennent .
14/04/2013 à 17h39
14/04/2013 à 17h39
Salut Stephano,
C'est là toute la différence entre le numérique et l'analogique..! La réception analogique permettait auparavant une approche progressive du signal pour optimiser ensuite l'orientation de l'antenne. Avec le numérique, et surtout la HD, il faut aligner parfaitement l'antenne vers l'émetteur et n'avoir aucun obstacle proche.
Il faut donc envisager de poser l'antenne à l'extérieur, de préférence sur un mur plutôt qu'un conduit de cheminée, et là tu pourras profiter pleinement de l'excellente qualité de la haute définition. Du coup tu ne devrais pas avoir besoin d'un ampli... Ca tourne pas rond là-dedans
De toutes façons, si tu as besoin d'un ampli malgré la pose extérieure, c'est que le signal est faible et dans ce cas l'ampli n'amplifiera qu'un mauvais signal..! Adieu la haute définition dans ces conditions !! Pleure
La solution idéale étant la parabole et un décodeur TNT HD pour les zones non couvertes.
N'oublie pas également de configurer ton téléviseur pour la réception numérique avant de lancer la recherche des chaînes.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/04/2013 à 19h40
14/04/2013 à 19h40
salut ton tv est il compatible pour recevoir la tnt .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/04/2013 à 19h43
14/04/2013 à 19h43
re .
je me sui peut être mal exprimer .
j ai eu ce problème en Alsace tv trop âgé .nouvelle tv et râteau pour la TNT dans le grenier et no problémos .
15/04/2013 à 07h08
15/04/2013 à 07h08
ton antenne est bien une trinappe?
ton ampli à bien son alimentation 220 volts incorporé?
cet ampli est bien alimenté en 220 volts?
15/04/2013 à 17h11
15/04/2013 à 17h11
Re.
Pour répondre à la question de l'ami eureka ,oui ma télé est compatible puisque elle est neuve ,mais j'avais le même soucis avant avec mon ancienne télé .J'ai un émetteur a 3 km à vol d'oiseau et un autre à 10 km ,rien à faire cela fonctionne avec un qui est a 100 km de chez moi ,donc avec l'ampli plus de soucis, j'ai une excellente réception .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2013 à 21h31
15/04/2013 à 21h31
hello suis content pour toi Roi
Visiteurs non identifiés : 16
