Moisissures sur placo
avatar - dominicanspain
Message(s) : 79
21/12/2021 à 18h47
21/12/2021 à 18h47
Bonjour, j’ai ces deux taches de moisissures qui se sont créés dans ma salle de bain, sur du placo. Comment je peux les enlever pour qu’elles ne reviennent plus et que ça soit sain pour les membres de ma famille !?? Merci
32CDB328-1342-4788-8171-A125EDBF377E.jpeg F45AF5FD-B30C-4598-BB4D-31ADFDE94BA4.jpeg
Message(s) : 17952
21/12/2021 à 19h05
21/12/2021 à 19h05
bonsoir ce sont des champignons du a l humidité ,donc eau de javel avec de l eau et frotter
Message(s) : 79
21/12/2021 à 19h09
21/12/2021 à 19h09
Merci beaucoup,  vous pensez que ça partira !? Et ne reviendra plus !??
21/12/2021 à 19h27
21/12/2021 à 19h27
Bsr,
Faire disparaître une tâche : rien de plus facile.
Il faut soigner la cause et non l'effet.
Pour moi, il y a un manque de ventilation.
Cdlt
Message(s) : 79
21/12/2021 à 19h48
21/12/2021 à 19h48
Merci beaucoup, cette pièce est sous les combles, vous pensez que c’est mal isolé dans les combles perdus !??
21/12/2021 à 21h36
21/12/2021 à 21h36
Comment dire : oui c'est possible.
Il faut y jeter un œil  pour savoir.
Cdlt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
22/12/2021 à 00h33
22/12/2021 à 00h33
bonjour,           Je doute qu'il y ait une VMC Dans la maison et une bouche de VMC dans cette salle de bain.
Il faut une aspiration dans la pièce et que l'air de renouvellement puisse passer sous la porte qui doit avoir en passage dans le bas d'environ 12 cm (on y passe les doigts).   Et il faut que ça aspire en continu, ce qui est le cas avec une VMC.
Nettoyez bien et passez une peinture anti moisissures blanche.
C'est au plafond ou au sol ces taches ?
Il serait bon d'utiliser un radiateur soufflant céramique dans cette salle de bain, ça aide à assainir, même si ça ne dispense pas de ventilation.  L'idéal un radiateur soufflant céramique que l'on place loin de toute projection d'eau.
On voit des fentes.   Après un bon nettoyage ponçage, il faudrait boucher avec du silicone maçonnerie.
Message(s) : 79
22/12/2021 à 08h57
22/12/2021 à 08h57
Bonjour, oui il y a une VMC mais je pense que c’est une bas de gamme, et sous la porte qui donne à notre chambre il y a bien un passage où on peux passer le doigt. Les tâches sont au plafond et ce qui est fou c’est qu’en dessous il n’y a pas de source d’eau. La douche se trouve plus loin et les lavabos aussi !!
Message(s) : 17952
22/12/2021 à 09h07
22/12/2021 à 09h07
bonjour ce qui veut dire qu a cet endroit précis ,il n y a pas d isolant d ou choc thermique et moisissures
Visiteurs non identifiés : 17
