montage cuisine en kit
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
14/06/2010 à 00h27
14/06/2010 à 00h27
bonjour a tous
je souhaite des conseils et surtout des astuces pour monter des meubles en kit pour une cuisine
pour info cuisine de type L avec plan de travail a découper aux dimensions
quels sont les pièges a éviter ?? ...
14/06/2010 à 05h42
14/06/2010 à 05h42
Le plus gros piège ne venant pas de la cuisine en elle même, mais plutôt de l'hors équerre de votre mur d'angle.
C'est l'équerre de cet angle qui détermine la position du plan de travail.
Il faut poser les meuble bas de niveau, poser ensuite les plans de travail et voir comment cela se présente.
Ajuster ensuite les meubles bas pour avoir un aspect esthétique.
Si vous avez un mur d'équerre, le tout tombe très bien sans complications particulières.
bien tracer les endroits à découper pour ne pas faire d'erreur.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/06/2010 à 17h44
14/06/2010 à 17h44
Même uu angle obtu ou aigu ne pose pas trop de problème, il suffit de pouvoir relever l'angle entre les murs.
Vérifier aussi le niveau du sol, la verticalité des murs, ne pas oublier les découpes des canalisations avant le placement.
Démarrer dans l'angle si possible de manière à obtenir les mêmes finitions de chaque côté.
Proverbe Chinois
avatar - pixies3969
Message(s) : 26
14/06/2010 à 21h34
14/06/2010 à 21h34
je précise que pour l'angle des murs pas de souci car je vais être obligé de décaler mes meubles de 3 a 4 cm du mur car c'est une vieille maison et les canalisations ne sont pas enterrées donc il faut que je puisse intégrer mon LV.
j'ai pris un plan de travail de 70 cm donc pas de problème
merci pour vos réponses et si d'autres ont 2-3 astuces elles sont les bienvenues
Par cedzzz55
avatar - cedzzz55
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/06/2010 à 09h53
15/06/2010 à 09h53
pour la découpe du plan de travail, il faut mettre de scotch de peintre a l'endroit de la découpe ca évite que le placage s'écaille
Visiteurs non identifiés : 16
