Mur très abimé : PF3 au lieu de l’enduit de rebouchage et lissage ?
Par kirk1
avatar - kirk1
Message(s) : 9
27/09/2010 à 12h40
27/09/2010 à 12h40
Bonjour, Je suis débutant complet dans le bricolage. Dans une chambre (appart collectif construit début 70), il y avait de la tapisserie que j'ai viré, je me suis retrouvé avec des murs avec des fissures, des bosses, des gros trous sur la majorité des surfaces. J'ai commencé la rénovation sur le 1/3 d'un mur : poncage + rebouchage avec l'enduit de rebouchage. Le résultat est pas parfait (nécessitant une seconde et 3ème couche d'enduit). Un pote maçon est passé et m'a dit que vu l'état des murs, ça me demanderais trop de travail et m'a conseillé de passer 2 couches de PF3, et ensuite de peindre directement dessus. Est-ce que le PF3 est si "miraculeux" que ça ? Est-ce que je devrais quand même passer de l'enduit de lissage par dessus ? (lui me dit non, mais je suis convaincu du contraire). Merci
27/09/2010 à 13h00
27/09/2010 à 13h00
Bonjour, Clin d\'oeil
Il a raison et si c'est bien appliqué le PF3 fait des miracles et croyez moi j'en utilise régulièrement et toujours avec un grand plaisir.
Si vous vous ratez au niveau application rien ne vous empêche ensuite de faire une passe avec de l'enduit de lissage pour avoir un mur super lisse et un ponçage rapide avant de mettre en peinture. Clin d\'oeil
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2010 à 10h47
28/09/2010 à 10h47
je plusois vigoureusement, passage du pf3 et ponçage avec une grande cale on arrive a des résultat très correcte même en étant amateur.
29/09/2010 à 06h19
29/09/2010 à 06h19
Bonjour Freddy et Karkace
je viens de lire un peu ce que l'on dit à propos du pf3 de Lafarge
je n'en ai jamais utilisé jusqu'à présent mais à la lecture cela ne semble pas très différent (sauf en prix) du Map.
pouvez vous me dire en quoi le pf3 est supérieur au Map ?
bien à vous lire
Christian
29/09/2010 à 06h50
29/09/2010 à 06h50
Salut Christian, Clin d\'oeil
Supérieur ? Non pas supérieur mais différent déjà il est plus fin en poudre et plus blanc.
Une fois mélangé il devient onctueux si l est bien préparé et comme tout les produits c'est une question d'habitude.
J'ai essayé une fois le Map et je n'ai pas aimé mas comme je viens de le dire c'est une question d'habitude.
Voili voilà. Clin d\'oeil
29/09/2010 à 08h42
29/09/2010 à 08h42
merci, à l'occasion je m'en souviendrai et j'essaierai
Visiteurs non identifiés : 7558
