Pêne dormant s’ouvre sans la clé
avatar - Elamandine
13/05/2023 à 13h32
13/05/2023 à 13h32
J’ai un problème avec ma porte. Lorsque je monte la poignée, le pêne dormant sort, lorsque je la baisse, il rentre.
Mais si je tourne la clé, je peux toujours faire rentrer le pêne dormant en appuyant sur la poignée ! On sent alors une petite résistance mais le pêne s’ouvre.
et ce de l’intérieur comme de l’extérieur… tout le monde peut donc entrer par cette porte, d’où le problème.
j’ai essayé de mettre un autre barillet mais le problème persiste, cela vient donc d’autre chose mais je n’y connais rien en porte et serrurerie.
pour info, le barillet est un Abus et le système de fermeture de la porte Roto, si cela peut aider.
pourriez vous m’aider svp ?
je vous remercie et vous souhaite un bon week-end.
Elamandine
13/05/2023 à 20h57
13/05/2023 à 20h57
Je commencerai par vérifier si ce cylindre est un petit panneton ou pas, sinon ça ressemble à une usure, si c'est le cas : changement de la serrure ou crémone.
avatar - Elamandine
13/05/2023 à 21h08
13/05/2023 à 21h08
 Merci. Qu’est ce que cela change t il si c’est ou non un cylindre à petit panneton svp ?
Elamandine
13/05/2023 à 21h12
13/05/2023 à 21h12
Il se peut qu'il n'enclenche pas complètement le système de fermeture.
avatar - Elamandine
13/05/2023 à 21h15
13/05/2023 à 21h15
 Ok merci, donc si j’ai bien compris, si il est court il serait judicieux de mettre un cylindre avec panneton plus long ?
Elamandine
13/05/2023 à 22h28
13/05/2023 à 22h28
Oui,
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
14/05/2023 à 08h39
14/05/2023 à 08h39
C'est une maladie sur ce genre de serrure à relevage, il faut malheureusement changer la crémone..
Le cylindre n'y peut pas grand chose, surtout si la porte fermait avant !
avatar - Elamandine
14/05/2023 à 09h32
14/05/2023 à 09h32
merci du conseil, je vais me pencher là dessus !
Elamandine
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58
