peut-on dépanner son lave vaisselle quand on n’y connait rien du tout - page 2
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
08/06/2012 à 17h47
08/06/2012 à 17h47
Bonjour, Je n ai aucune connaissance en électronique, ni en électricité, pensez-vous que je puisse dépanner mon lave vaisselle seule. Je l'ai nettoyé à fond, du moins je le crois, car il a débordé. Depuis il affiche des codes, pas toujours les mêmes, je n' y comprends rien. Il vidange mais refuse de remplir. Si j'insiste il affiche les codes mais ne démarre qu'au code 04, puis 05 puis 07 mais ne prend pas l'eau. C'est un brandt optimum. Est'ce que c'est réparable ou hors de mes compétences? Merci.
08/06/2012 à 18h27
08/06/2012 à 18h27
Une question bête vous avez bien vérifié que le robinet d'alimentation et bien ouvert ,vérifiez aussi que le filtre qui empêche les crasses de l'eau courante qui est a l'intérieur de l'écrou qui se visse sur ce robinet soit propre et pas bouché ,voir tout les filtres a l'intérieur du LV qu'ils soient propres ,après c'est plus technique ,l'éléctrovanne a peut être un soucis,mais pas facile a dire sans voir.
A+.
08/06/2012 à 18h41
08/06/2012 à 18h41
si il a débordé ,il est possible que l'eau soit toujours dans la tôle sous le lave vaisselle et que l'anti débordement soit actif et empêche le remplissage! démonter le bas sous la porte et voir si il y a de l'eau et au besoin nettoyer
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
08/06/2012 à 23h42
08/06/2012 à 23h42
merci pour vos réponses, je viens de m"'apercevoir, que chaque vidange n'est pas complète. J"ai débranché le tuyau d"évacuation d'eau, je l'ai mis dans un seau, j'ai mis de l'eau chaude avec du vinaigre dans le lave vaisselle et il évacue des saletés, pourtant j'avais bien nettoyé tout ce qui était accessible. Je pense qu 'il est peut être entartré car y a aussi des morceaux de calcaire. Mais comment détartrer quand on ne peut pas faire un cycle. Le robinet est bien ouvert, je ne vois pas comment dévisser le filtre, c'est enserré dans une pièce en plastique, pas de vis pour la démonter, j'ai peur de la forcer. Je continue à vidanger. Je vous tiens au courant. Si vous avez une idée merci. A+
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
09/06/2012 à 14h39
09/06/2012 à 14h39
bonjour, j'interviens à nouveau : après avoir vidangé des dizaines de fois, le lave- vaisselle a pris l'eau mais il ne s'arrête pas, l'eau est arrivée au niveau de la porte, j'ai vu qu'il allait déborder à nouveau, donc j'ai vidangé. pouvez-vous m'éclairer, j'ai essayé de souffler dans le tuyau, mais ça n'a rien donne, j'ai aspiré avec un aspirateur à eau, mais là rien non plus. J'ai vérifié le bac, sous la porte il n'y a pas d'eau dedans. est-ce possible que tout cela soit dû à un encrassement? ou est-ce plus grave? voire beaucoup plus grave? A+
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
10/06/2012 à 18h45
10/06/2012 à 18h45
pouvez vous me donner la référence de votre lave vaisselle (série de lettre et de chiffres ) on la trouve généralement sur le coté de la porte soit gravé ou sur une étiquette alu ou sur la notice d'emploi.
cdt
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
11/06/2012 à 21h05
11/06/2012 à 21h05
bonsoir, le numéro est ax336c/b merci A+
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/06/2012 à 19h18
12/06/2012 à 19h18
bonsoir, Sourire
tout d'abord votre lave vaisselle vidange-t-il ou bien l'avez vous vidé vous même. Si vous n'entendez pas la pompe de vidange vous allez déjà contrôler si elle n'est pas bloquée par un petit objet (noyau, morceau de verre....). Pour vous aider je vous joins une vue éclatée de votre lave vaisselle.Vous dévissez ou déclipsez la pièce 333 et regardez si rien ne bouche la pompe.
Documents joints :
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
13/06/2012 à 17h06
13/06/2012 à 17h06
bonjour, il a vidangé seul, maintenant il est arrêté sur un programme et il ne se passe plus rien. Si je mets de l'eau, j'entends un ronronnement et il vidange, je me suis aperçue qu 'il ne vidangeait pas complètement, pourtant j'ai fait l'essai en mettant le tuyau dans un seau, c'est très rapide mais incomplet. Hier je l'ai basculé vers l'arrière et pour la première fois à la suite de cette manoeuvre j'ai trouvé pas mal d'eau sous le lave- vaisselle, pourtant dans le tiroir du bas il n'y en avait pas. Je vous donne les détails : actuellement il est arrêté sur un programme, il ne démarre pas, si j'appuie plusieurs fois sur le bouton de démarrage il affiche 888, je appuie à nouveau code 01 rien code 02 rien code 03 rien, code 04, il émet un bruit en continu, et vidange si il y a de l'eau, si j'appuie sur le bouton de démarrage il passe en code 05 et aussitôt code 07 idem vidange et ronronnement ininterrompu. Si j'appuie sur le bouton de démarrage en continu environ 5 secondes, tout s'annule il se remet sur le programme favori et me revoilà au point de départ. J'ai essayé de vous donner le maximum de détails. J'ai regardé sur le forum et je ne trouve pas de cas similaire. C'est vrai qu'il était fort encrassé et apparemment entartré, manque de sel, mais je l'ai toujours utilisé avec les filtres. Je vais essayer de trouver la pièce que vous m'indiquez. J'ai nettoyé tout ce qui était accessible à fond, mais j'ai l'impression qu 'il ressort encore de la saleté d'endroits que je ne peux pas atteindre. Comme je ne peux pas lancer un programme je ne peux pas utiliser de produit spécifique. En fait ce que je voudrais savoir si il est récupérable. je vous remercie m'avoir lue jusqu'au bout A+
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
13/06/2012 à 18h10
13/06/2012 à 18h10
J'ai démonté ce que vous m'avez dit, çà ne donne rien je ne vois pas de pompe, dois je démonter la pièce 314, grosse pièce en plastique blanc entourée d'un joint, si oui comment, je ne vois aucune vis. A+
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
13/06/2012 à 19h14
13/06/2012 à 19h14
en fait en démontant cette petite pièce on accéde à la pompe de vidange côté intérieur lave vaisselle et parfois on peut y trouver des résidus qui bloque partiellement l'évacuation d'eau. Par contre avez vous entendu le moteur tourner (celui qui alimente les bras) car si le lave vaisselle se remplit et se vidange dans la foulée il y a fort à parier que l'électrovanne soit HS ou la chambre de compression soit encrassée et à ce niveau c'est un peu plus technique mais réalisable.
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
13/06/2012 à 20h25
13/06/2012 à 20h25
derrière cette petite pièce il n'y a qu'un trou, je peux mettre les doigts mais je ne sens rien, de l'autre côté il y a un autre trou et je sens une pièce en forme d'ailette que je peux faire tourner à la main. Je n'ai pas entendu le moteur tourner. svp est-ce que la pièce en plastique entourée d'un joint se démonte. Merci
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/06/2012 à 15h02
14/06/2012 à 15h02
ce sont les ailettesde la pompe de vidange comme je vous le disais des éléments viennent parfois bloquer plus ou moins ces ailettes et empêchent une vidange totale.Le reste ne se démonte pas par l'intérieur du lave vaisselle.
Si vous n'avez pas entendu le moteur tourner il ne doit pas être en théorie alimenté en eau ou il est HS. Pour contrôler si le circuit se fait normalement il faut démonter les paneaux et regardé si la durite qui va à la pompe de cyclage rep 420 se remplit. si elle ne se remplit pas il faudrait tester l'électrovanne rep 411 (je pense) et nettoyer la chambre de compression et le pressostat sur le coté gauche cela devient un peu plus technique.
Documents joints :
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/06/2012 à 12h19
15/06/2012 à 12h19
Sourirebonjour,
je continue mon post car je m'absente 2 semaines. Donc si votre lave vaisselle ne fonctionne toujours pas regardez en priorité le répartiteur d'eau rep 405 et s'il et entartré laisser le une nuit rempli d'eau et vinaigre blanc faites un essai si pas d'amélioration essayez de tester ou faire tester (mais parfois les femmes se débrouillent trés bien !) les électrovannes rep 410 et 411 le pressostat rep 412 et le débitmètre rep 413 (peut être tout simplement bouchés).
bon courage Top !
Par mariella
avatar - mariella
Message(s) : 8
18/06/2012 à 21h11
18/06/2012 à 21h11
bonsoir Bernate, Je n'ai pas pu venir sur ce forum pendant quelques jours. Je me suis faite aidée, on a enlevé le cache en dessous de la porte, c'était un peu peu humide sans plus. Mais le fait de déplacer le lave vaisselle, j'ai retrouvé un peu d'eau sur le carrelage , alors que je n'y avais pas touché pendant 3 jours. ll y a de l'eau dans la pièce 405. Elle n'a pas l'air entartrée. Comment démonter les pièces 410 411 412 413. On progresse très lentement. J'espère vous lire quand vous pourrez, je vais aussi devoir m'absenter, je reviendrai aussitôt que je pourrai sur ce forum. Il y un homme qui peut m'aider mais il craint de ne pouvoir remonter les pièces et d'aggraver les choses. Avec tous mes remerciements. a+ Ps il ne sait pas démonter non plus la pièce 405.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
29/06/2012 à 23h26
29/06/2012 à 23h26
Rigolebonsoir
avant toute chose toujours débrancher le lave vaisselle avant de démonter ensuite je me sers d'un appareil photo et je numérise tout démontage et si je débranche des cosses je les numérote avec du papier collant tout ça évite bien des soucis de remontage. Si le répartiteur d'eau est propre (pas de trace noire du à un encrassage) l'eau doit circuler normalement .Pour démonter le répartiteur (405), il faut d'aprés moi dans un premier temps enlever le plastique en forme d'écrou qui est à l'intérieur du lave-vaisselle : tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (il faut un peu forcer) et je pense qu'une fois l'écrou ressorti, vous pouvez soulever le répartiteur qui va se libérer des tuyaux en bas si vous le faites laissez le une nuit avec de l'eau diluée dans du vinaigre blanc.Pour tester les électrovannes il suffit de les alimenter en 220 volts le mieux est de fixer des cosses sur une rallonge munie d'un interrupteur lorsque ces électrovannes sont alimentées on les entend claquer si vous n'entendez rien il faudra les démonter (attention au joint torique) et les tester pour voir si elles fonctionnent.Mais encore une fois attention le 220 volt est mortel donc prudence !
et si des bricoleurs ont des avis ils sont les bienvenus !!
bon courage Top !
Visiteurs non identifiés : 16
