Plaques de platres
Par Alex063
avatar - Alex063
Message(s) : 14
28/02/2011 à 01h08
28/02/2011 à 01h08
Bonjour j'aimerai connaitre vos manière de faire et vos astuces pour les découpes de plaques de plâtre basiques BA13
Scie, cutter, ...
J'ai vu un appareil pour 100€ ''BladeRunner'' chez Cast...qu'en pensez vous ?
De plus je viens de voir les clip optima pour la fixation des rails, je n'ai pas trouver d'infos sur le net, pouvez vous m'éclairer ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/02/2011 à 08h32
28/02/2011 à 08h32
Bonjour:
100 euros c'est cher.
Monsieur le Modérateur je ne fais pas de pub en donnant à Alex63 les caractéristiques du matériel que j'ai acheté sur internet pour poser mes 75 plaques de plâtre dans mon gîte:
- http://www.krenobat.fr/shop/prod/id/SP4c8e37e32c30e/Trusquin_deligneur_rapide_plaque_de_platre.html
C'est pour couper des petites bandes jusqu'à 2 cm voire même une fois j'ai réussi à 1 cm
- http://www.krenobat.fr/shop/prod/id/SP4d2afa62cf41a/Equerre_T_ajustable_1250_mm.html
Une équerre qui va d'un bout à l'autre de la largeur. J'ai acheté un modèle fixe, je m'en suis servi pas plus tard qu'hier pour couper du revêtement de sol en pvc - pas avec l'équerre Rigole.
- http://www.krenobat.fr/shop/prod/id/SP4d469ca455224/Cisaille_pour_couper_metal_malleable.html
Pour couper les montants et les rails ainsi que les bandes armées pour les angles.
- http://www.krenobat.fr/shop/prod/id/SP4c8e37e3edff1/Couteau_enduit_finition_Pro_Grip_200_mm.html
La bonne largeur pour éviter de se bagarrer avec une lame de 10 cm pour faire les joints.
-http://www.krenobat.fr/shop/prod/id/SP4c8e37ea2039f/Couteau_Angle_droit_exterieur_pro_grip.html
Une spatule d'angle c'est très pratique, voici le lien pour apprendre à se servir de ces outils:
http://www.netprof.fr/Bricolage/Tous-les-cours-en-video,4,0,0.aspx
Avec ce Boris - si ma mémoire est bonne - tu ne peux pas rater ton chantier.
Pour terminer un cutter à lame sécable et une règle de maçon de plus de 2.50 m pour couper dans la longueur. Il existe également des plaques de plus de 2.50, cela dépend de ton chantier.
Pour conclure si tu veux voir les travaux en cours avec ce matériel voir mon blog:
A ta disposition pour plus de renseignements.
Par Alex063
avatar - Alex063
Message(s) : 14
28/02/2011 à 10h32
28/02/2011 à 10h32
Merci beaucoup pour cette réponse bien complète Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/02/2011 à 11h44
28/02/2011 à 11h44
et puis j'ai oublié il faut aussi une pince pour sertir le rail et le montant ensemble:
https://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNaAaZDj86y1EHd6N5dCJYIShYABSAhKeNQ5TZVpyhsz3M7TbiaRRfu8c
28/02/2011 à 12h40
28/02/2011 à 12h40
je n'ai pas acheté tout ce matériel pour un usage relativement limité pour un bricoleur (peut être aussi n'existait t'il pas à mon époque active)
un cutter, un latte alu, un vrai et un faux T m'ont largement suffit pour la découpe des plaques (et une scie lorsqu'il y avait de l'isolant en plus)
c'est bien de le renseigner, j'ai d'ailleurs appris l'existence de certains outils grâce à cela
la pince à sertir étant le seul outil que j'envisagerai peut être de me procurer si besoin était
je viens d'ailleurs de découvrir que l'on vend maintenant des pièces à clipser pour réunir les profils (faut dire que je ne bricole plus trop dans ce domaine depuis quelques années)
Par Alex063
avatar - Alex063
Message(s) : 14
28/02/2011 à 13h01
28/02/2011 à 13h01
Pour la pince à sertir on peut mettre une vis à placo non ?
Comme j'ai vu dans un liens montrer une vidéo
28/02/2011 à 13h04
28/02/2011 à 13h04
Pour découper les plaques BA 13 ou 15 et même de l'hydrofuge , je ne me suis servi que d'un cutter et d'une règle pas plus!!
28/02/2011 à 13h06
28/02/2011 à 13h06
pas de vis a placo mais des vis plus petite oui, c'est ce qui se faisait avant l'apparition de la pince a sertir, appareil plus facile que les vis!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/02/2011 à 13h12
28/02/2011 à 13h12
Oui les vis c'est ce que nous mettions il y a des dizaines d'années mais maintenant la pince, qui coûte un prix très raisonnable si on l'achète chez le hard discount du bricolage, est d'un service incomparable par rapport aux vis qui ont une tendance à aller voir ailleurs que là où on voudrait quelle se placent.
C'est vrai que dans la liste du matériel que j'indique ci-dessus je me suis fait plaisir. Mais prendre une seule mesure pour couper la plaque au lieu de se bagarrer à tenir la règle c'est quand même confortable. Le trusquin pour enlever ces foutus quelques centimètres c'est beaucoup plus rapide et net. Un couteau large évite de repasser plusieurs fois sur les joints etc.... j'ai acheté ces équipements pour refaire une maison entière de 4 chambres, trois salles d'eau dont deux à créer ex-nihilo, une cuisine - coin repas et un grand salon. J'ai doublé en PDP et en isolant l'ensemble des murs.
Bon et puis je vais vous avouer: j'adore les outils et je craque quand je vois quelque chose de nouveau qui peut me servir quand même Oui.
Par Alex063
avatar - Alex063
Message(s) : 14
28/02/2011 à 13h24
28/02/2011 à 13h24
Merci beaucoup pour vos réponses
Je cherchais un forum sur le bricolage et bien celui là est parfait
Visiteurs non identifiés : 26
