Pose porte de douche
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
09/04/2016 à 23h03
09/04/2016 à 23h03
Salut à tous,
J'ai acheté une porte de douche pliante, à installer entre 2 murs. Il y a 2 montants à fixer sur chacun des murs, la porte venant s'inserer entre ses 2 montants. Manque de bol, les murs ne sont pas vraiment droits. La porte est prévue pour aller jusqu'à 84cm. Or, il y a des endroits où l'espace entre les murs va jusqu'à 87cm tellement les murs ne sont pas droits. Du coup, la porte ne tient pas en place. La seule solution que je vois est donc de créer un petit retour de quelques centimètres derrière un des 2 montants.
A moins que vous ne voyiez une autre solution, comment réaliser ce petit retour ? Il doit bien entendu être hydrofuge....
Merci de votre aide.
Message(s) : 18352
10/04/2016 à 08h22
10/04/2016 à 08h22
il est évident que compte tenu des dimensions ,un retour s impose mais la différence est ou au milieu car une bosse
etc pourquoi faut il qu a chaque fois ,on achète un produit sans vérifié ,les longueurs ,les aplombs etc cela t aurait éviter bien des déconvenues
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
10/04/2016 à 09h41
10/04/2016 à 09h41
salut tu peut rattraper avec un profil alu pour tricher mais si c'est pas d'aplomb ça restera tordu. mets en un de chaque coté de la douche, prend du tube carré de 1,5 cm de coté en alu que tu perce pour le cheviller et mets du silicone transparent derrière pour étanché et coller le profil. tu trouvera tout ça facilement dans un magasin de bricolage à moindre cout.
chef de chantier rénovation
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
10/04/2016 à 20h29
10/04/2016 à 20h29
La différence est au 2/3 et en bas. J'ai bêtement mesuré uniquement en haut et au milieu, j'avais sensiblement la même chose...je n'ai pas pensé que le mur pouvait être tordu à ce point....ça m'apprendra pour la prochaine fois.
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
10/04/2016 à 21h25
10/04/2016 à 21h25
Merci pour le conseil.
Du coup, je cherche un tube rectangulaire 4cm (largeur du montant existant) x 3cm (c'est ce qu'il me manque) x 2m.
En revanche j'ai pas bien compris pour la fixation : je traverse le tout (montant + profilé + mur) avec une vis ? ou je dois fixer d'abord le profilé contre le mur, puis le montant sur le profilé (si c'est le cas, je vois pas trop comment faire) ?
J'ai pas bien compris le coup du silicone transparent ? je pensais mettre du silicone pour faire le joint, normalement, tout autour de la porte...Là, tu me dis de coller le profilé au mur avec le silicone ?
Désolé, pour mes lacunes, j'suis novice en bricolage....et comme vous le voyez, je pars de loin Sourire
Par dumé
avatar - dumé
Message(s) : 42
11/04/2016 à 18h45
11/04/2016 à 18h45
salut, il te faut pré percer le tube et le fixer avant ta paroi de douche, le silicone est entre le tube et ton mur ce qui permet d'étanché et de coller en même temps. Ensuite tu fixe ta paroi de douche sur le tube carré à l'aide de vis auto perforantes (inox de préférence)
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
13/04/2016 à 10h24
13/04/2016 à 10h24
Salut Dumé,
merci pour ta réponse. Désolé, je comprends pas tout.
Je préperce le tube (ok mais pour y passer quoi ?), et je le fixe au mur. Comment ? en le collant uniquement avec le silicone ?)
Puis je fixe la paroi de douche sur le tube...je la fixe sur le tube ou j'utilise une vis qui traverse le tube et qui rentre dans le mur ?
Je suis désolé, c'est peut être l'enfance de l'art pour vous, mais pour moi, c'est loin d'être clair Sourire
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
13/04/2016 à 11h16
13/04/2016 à 11h16
c'est pas terrible ton truc la
je pense que j'ai une astuce pour toi
-tu achete 2 profils U de la couleur et de la hauteur des montands de la paroi de douche
-le premier tu le fixe au mur
-le second tu l'emboite a contresens dans le premier en le mettant de niveau
-puis les visser l'un dans l'autre avec des vis autofaurantes
-la tu as rattrape le niveau
-tu peut mettre la porte de douche
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
13/04/2016 à 12h19
13/04/2016 à 12h19
Ca, j'ai compris. Le seul inconvénient, c'est qu'on verra que le 2ieme profilé n'est pas droit...mais pourquoi pas...
Question bête : en fixant le profilé contre le mur, étant donné que mon mur n'est pas droit et ondule un peu, comment est ce que je peux combler les espaces entre le profilé et le mur ? du joint ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
14/04/2016 à 10h06
14/04/2016 à 10h06
tu comble avec du silicone sanitaire translucide sauf si la faience est blanche silicone blanc
a+
Par foo727
avatar - foo727
Message(s) : 87
21/04/2016 à 12h34
21/04/2016 à 12h34
Salut à tous,
j'ai donc opté pour un profilé rectangulaire en alu : 40 x 20 (2mm epaisseur) sur 1m90 de hauteur.
Manque de bol pour moi, je ne trouve pas ce format dans les magasins de bricolage standards (leroymerlin, casto et compagnie...). Vous avez une idée de l'endroit où je peux trouver ça ?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 57
