Poser du papier sur un mur très étroit avec angles saillants
Par Magda28
avatar - Magda28
Message(s) : 7
14/12/2021 à 19h26
14/12/2021 à 19h26
J'ai cherché longtemps une réponse à ma question sur le net, mais en vain.
J'aimerais poser du papier peint intissé sur mur très étroit et dont la largeur est irrégulière (89,6 cm à la jonction avec le plafond et 89 cm sur le reste du mur!).
Je n'ai jamais posé de papier peint, donc pas du tout expérimentée.
Les méthodes que j'ai trouvées sur Internet étaient contradictoires, c'est pourquoi je m'adresse à vous en espérant être éclairée.
Comment poser le premier lé? Au centre? En partant d'un des angles? Sachant que la largeur de mon lé est standard (53 cm).
Je joins une photo de mon "biscornu" mur.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Message(s) : 18402
15/12/2021 à 08h32
15/12/2021 à 08h32
bonjour il y a 2 solutions pour centrer le papier en fonction de la largeur du panneau de façon a
éviter qu il reste des toutes petites largeur des autres lès a retourner tu me donnes la largeur du panneau et je te dirais comment partir
le mur n est pas biscornu ,il est normal dans les constructions modernes
Par Magda28
avatar - Magda28
Message(s) : 7
16/12/2021 à 16h17
16/12/2021 à 16h17
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
La largeur du papier peint est de 53 cm. Celle du mur est inégale : environ 89,4 cm de largeur sur le 1er quart de la hauteur du mur, puis il rétrécit légèrement au fur et à mesure qu'on descend vers le bas, pour arriver à 89 cm au ras de la plinthe.
D'où ma totale ignorance sur la façon de procéder à la pose du papier.
Merci encore.
Message(s) : 18402
16/12/2021 à 16h45
16/12/2021 à 16h45
bonsoir  compte tenu des dimensions du mur il faut que tu prennes le milieu des 89.4 cm et tu tires un trait d aplomb ,ensuite comme il s agit d un papier intissé  ,il aura du mal a se détendre ,tu poses un lè a droite et a gauche de cette ligne ,ce qui te feras un retour de 8 cm a peu pres ,ça sera plus facile a retourner qu un grand morceau de l autre coté de chaque mur ,tu traces un trait d aplomb a 9 cm du bord sur les retours de mur ,cela te servira de guide pour le retour papier ,pour que tu arrives a le détendre il faudra mettre de la colle derrière les retours afin qu ils humidifie ,ainsi tu arriveras a rattraper le faux aplomb ,
pour le détendre ,tu te sers de ta paume de main et tu frappes le papier en lui donnant le mouvement nécessaire pour arriver a l aplomb des lignes que tu auras tracé
tes murs s ont il peints ou ont ils été préencollé au préalable ,tres important
étant donné que je suis du métier ,je me serais donné moins de mal pour les retours ,j espère que tu as compris la technique
Par Magda28
avatar - Magda28
Message(s) : 7
16/12/2021 à 17h13
16/12/2021 à 17h13
Mes murs sont peints depuis un bout de temps (plus de 2 ans) et ils ne sont pas encollés. Par contre, si j'ai bien compris, pour le papier intissé, il faut mettre la colle sur le mur et non sur le papier, n'est-ce pas?
Je dois avouer que je ne suis pas sûre de comprendre cette partie de votre message : "tu traces un trait d aplomb a 9 cm du bord sur les retours de mur ,cela te servira de guide pour le retour papier".
Qu'entendez-vous par "retours de mur"? Désolée, je ne suis vraiment pas familière avec la technique du papier peint...
Message(s) : 18402
17/12/2021 à 08h32
17/12/2021 à 08h32
bonjour pour ce qui est de la pose du papier, le papier intissé se pose a sec ,on met une colle identique a celle utilisée pour poser de la texture a peindre ou toile de verre directement sur le mur avec un rouleau poil demi long 12 m:m et on tire bien sa colle pour ne pas faire de surépaisseur
pour la pose je suppose que tu retournes ton papier pour continuer sur les autres murs ou c est juste le panneau de façade que tu veux faire ,tu ne l as pas précisé
dis moi exactement ce que tu veux faire
PS comme le mur est peint pas besoin de le préencoller ,par contre ,il faudra lui donner un coup de papier de verre du 80 gr ,pour que la colle adhère bien sur le support ,attention ,je n ai pas dit qu il fallait enlever la peinture 😉
les 9 cm c est la dimension de papier qui te reste pour faire les retours de chaque coté du mur ,en réalité" la dimension réelle est de 8,3 cm
Par Magda28
avatar - Magda28
Message(s) : 7
17/12/2021 à 16h31
17/12/2021 à 16h31
Merci pour tes précieux conseils/ éclaircissements et désolée du temps que je mets à répondre. C'est parce que j'habite au Canada, donc décalage horaire.
J'aurais effectivement dû préciser que je pose le papier seulement sur un mur (celui de la photo), sur lequel il y a également une prise téléphonique et une prise électrique (placée à peu près au milieu.)
Message(s) : 18402
17/12/2021 à 17h04
17/12/2021 à 17h04
bonjour et oui !  mais ça ne change rien a la pose que je t ai donnée ,par contre ,il faudra bien encoller les bords et dans ce cas ,parce que les angles sont fragiles ,il faudrait pour bien faire couper le papier a 5 m:m des bords d angle de façon a ne pas accrocher au passage
bonne réalisation ,n hésite pas a nous faire une petite photo ,une fois le projet réalisé
Par Magda28
avatar - Magda28
Message(s) : 7
17/12/2021 à 17h53
17/12/2021 à 17h53
Je n'y manquerai pas! C'est promis Sourire
Par Magda28
avatar - Magda28
Message(s) : 7
20/12/2021 à 17h36
20/12/2021 à 17h36
Comme promis, voici une photo du mur recouvert de papier peint. J'ai suivi vos instructions et le résultat est plutôt réussi. Merci encore pour vos conseils Sourire
Message(s) : 18402
21/12/2021 à 08h49
21/12/2021 à 08h49
bonjour pour etre du métier ,le mur est parfaitement réussi ,tous mes compliments ,les angles sont bien coupés et l arase plinthe plafond aussi
bonne fete de fin d année au canada 😉
Par Magda28
avatar - Magda28
Message(s) : 7
21/12/2021 à 14h40
21/12/2021 à 14h40
Merci! Joyeuses fêtes en France 🥂🙂
Visiteurs non identifiés : 98
