Poser une barre de penderie dans un placard non parallèle
avatar - nico_leblond
14/07/2022 à 23h22
14/07/2022 à 23h22
Je souhaite poser une barre de penderie, pour y accrocher mes vêtements.
Problème : les deux murs que doivent supporter la penderie ne sont pas parallèles.
Un vendeur Leroy Merlin m'a proposé de faire un "coffrage" en bois avant de monter la penderie, afin de paralléliser le mur gauche avec le droit.
Auriez vous des idées ?
Message(s) : 17939
15/07/2022 à 07h37
15/07/2022 à 07h37
bonjour il existe peut etre des suspentes a mettre au plafond
sinon découper dans un morceau de bois ou autres matières la forme pour se mettre parallèle au mur d en face
Par Tafarabo
avatar - Tafarabo
16/07/2022 à 09h00
16/07/2022 à 09h00
Pourquoi ne pas fixer la barre de penderie entre deux murs non-paralelles?  L'extrémité de la barre peut très bien se fixer sur un mur en formant un angle avec le dit mur. Et plus de problème. . .
16/07/2022 à 18h17
16/07/2022 à 18h17
Comment ? Les barres de penderies que j'ai vues sont droites et les supports aussi :
Par exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/rangement-dressing/dressing/barre-de-penderie-et-support/evo-2-metres-tringle-de-penderie-ovale-15x30-supports-lateraux-rail-barre-de-penderie-tube-cintre-pour-vetements-armoire-84876784.html
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3863
16/07/2022 à 18h55
16/07/2022 à 18h55
Voir réponse de Takafer : faire coin en bois ou autre
Le + Bo F
16/07/2022 à 21h07
16/07/2022 à 21h07
Oui, ou tout simplement un trou dans le mur pour y loger la tringle.
Message(s) : 19509
17/07/2022 à 08h29
17/07/2022 à 08h29
il existe des fixations cloison sous pente, à adapter pour l'horizontal et fixer le support barre dessus
Par JeannieC
avatar - JeannieC
Petit·e nouveau·elle
18/07/2022 à 17h09
18/07/2022 à 17h09
Oui un coffrage en bois c'est une bonne idée!! Et je pense que si tu veux pas le bricoler tout seul tu peux contacter directement un vendeur de meuble sur-mesure qui pourra peut être faire un devis sur ce petit coffrage dans des prix intéressants et moins casse tête si jamais la réalisation devient complexe !🧐🤔
Bon courage !💪
JC
Ma passion ce sont les animaux et le jardinage !!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
