Rebonjour,
Connaissez-vous une colle à bois liquide, blanche (de préférence), ponçable, costaude et durable ?
C'est dans l'espoir de sauver une porte abîmée.
J'ai coupé le bas, et ajusté un tasseau à la place. Ce serait donc pour assurer une jonction solide et invisible.
(Le corps de la porte est creux, mais le tasseau est fixé par des vis aux extrémités.)
Si c'est impossible, tant pis. Elle a fait son temps.
Colle à bois classique Exemple
Disponible un peu partout en GSB ou autres
Importance d'un serrage pour un collage de qualité
je préfère le sintobois à la simple colle à bois, le sintobois, c'est une pâte à double composant (patte + durcisseur) ça colle, ça remplace le bois, ça se ponce comme le bois et il y a plusieurs teintes donc le blanc
Merci de vos réponses.
@ le+bo,
La question du serrage me turlupinait. Mais j'y avais renoncé :
1. Je ne vois pas comment procéder.
2. Surtout, même en utilisant le simple poids de la porte, j'aurais peur que ça provoque une déformation "contrenature".
@ les3c19,
Elle est comment la Sintobois ? C'est une espèce d'époxy ?
La pâte Patex, je n'aime pas du tout : trop sèche et granuleuse.
Hou qu'il est pénible, ce truc-là :
re
le sintobois est l'équivalant du sintofer (pour le fer) rien à voir avec la patex, elle se ponce parfaitement, comme le bois,
attention je parle du mastic avec durcisseur
Ah, et petite question en passant.
Autre détail qui me turlupinait : pourquoi les dessous et dessus de porte comportent-ils de petites ouvertures ? Je suppose que c'est pour assurer la circulation de l'air, la régulation de l'humidité, mais je n'en comprends pas trop le besoin.
re
aucune idée, en plus je n'ai jamais vu de dessus ou dessous de porte avec ces ouvertures
Sur des portes bois isolée il y a en façade des petites ouvertures et c'est une ventilation mais elles servent aussi de boite à insectes si on y prend pas garde.
Pour le tube il est possible que ce soit la même chose que dans la boite, avec mélange pate et durcisseur prêt à l'emploi mais comme je n'en suis pas sur!!!!!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
