Problème de vis traverante sur une poignée de porte
Par Briko46
avatar - Briko46
Message(s) : 16
10/07/2024 à 19h55
10/07/2024 à 19h55
Bonsoir à tous 😀
J'ai un problème avec des vis sur une poignée de porte qui solidarisent les poignées sur la porte.
Alors que l'un des trous de la ferrure correspond au trou de la vis traversante, curieusement, ce n'est pas le cas de l'autre : il y a un décalage : les trous ne coincident pas tout à fait, il est donc impossible de visser la vis…
Y a-t-il un "truc" pour résoudre cela ?
Merci.
10/07/2024 à 22h43
10/07/2024 à 22h43
Il n'y a pas de "truc"..! Les perçages des appliques doivent se trouver en face. Si ce n'est pas le cas c'est parce les deux appliques ne sont pas les mêmes ou que le trou dans la porte n'est pas aligné avec ceux des appliques.
Si tu as de quoi percer il suffira de refaire le perçage qui n'est pas bon.
Par Briko46
avatar - Briko46
Message(s) : 16
10/07/2024 à 22h49
10/07/2024 à 22h49
Merci 🙂
Quand tu dis « refaire le perçage »  tu évoques la porte en bois ou la ferrure en métal ?
10/07/2024 à 23h06
10/07/2024 à 23h06
Briko46 a écrit :
Merci 🙂
Si je fais référence à ton dessin il faut en repercer deux. Arrange toi pour que les trois perçages soient alignés.
Les appliques sont-elles identiques..?
Par Briko46
avatar - Briko46
Message(s) : 16
11/07/2024 à 00h04
11/07/2024 à 00h04
Oui elles sont identiques.
si j’agrandis aussi le trou dans le bois de la porte, la vis traversante sera trop petite…
avatar - laure elisabeth
11/07/2024 à 01h18
11/07/2024 à 01h18
Tu pourrais l'agrandir juste un tout petit, histoire que la vis puisse passer
Bricolons
11/07/2024 à 08h38
11/07/2024 à 08h38
Quand tu mets directement les 2 plaques dos à dos, les trous coïncident-ils ?
Si oui, alors ce sont sans doute les trous au travers de la porte qui ne sont pas perpendiculaires à la porte et qui génèrent ce décalage. Il faut repercer en restant bien perpendiculaire à la porte.
Si non, alors vois avec ton revendeur pour les changer car c'est un défaut. Ou reperce une des plaques mais ça risque de se voir suivant l'écart.
Visiteurs non identifiés : 17
