remonté humiditée sur dalle
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
26/05/2019 à 18h16
26/05/2019 à 18h16
Bonjour, dans une maison construite en 65 de type sous sol complet je commence la transformation d'une pièce au niveau du garage. Cet étage est hors sol (non enterré). Les anciens proprios avaient posé un carrelage et par endroit il c'est soulevé, du coups lorsqu'on marche dessus il s'enfonce. J'ai donc décidé de tout enlever.
Première surprise dessous il y a des dalles pvc mais au final c'est plus simple pour virer le carrelage. Mon problème est sous les dalles pvc j'ai un peu d'humidité. Je ne suis pas trop étonné vu l'année de construction ils se posaient moins de question (pas de vide sanitaire à priori). J'ai vérifié les murs, je n'ai pas de remontées et je n'ai jamais eu d'odeur d'humidité dans cette pièce. Mais j'ai quand même l'impression qu'entre le pvc et la dalle il y a un espèce de bitume noir mou ou alors est-ce la colle du pvc ?
Je peux utiliser quoi comme produit avant de poser mon carrelage pour empêcher les remontés ?
Merci d'avance.
27/05/2019 à 06h53
27/05/2019 à 06h53
Coucou
Peux tu nous soumettre des photos ?
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
28/05/2019 à 09h17
28/05/2019 à 09h17
Bonjour, ci-dessous deux photos
https://www.blogoflip.fr/mespartages/index.php/s/LsJXMBGkwP4qifA
https://www.blogoflip.fr/mespartages/index.php/s/diwzd2MDqQxYxkG
Depuis dimanche soir que la moitié du carrelage est enlevé le sol est sec et il n'y a pas d'odeur d'humidité dans la pièce. D'après mes 1ere recherches l'idéal serait que je pose un drain mais c'est pas vraiment le genre de travaux que j'avais prévu.
L'idée pour éviter le drain serait de mettre un sol bois sur solives, bien sûr les solives isoler du sol par je ne sais pas trop quel moyen encore. De cette manière la dalle peut continuer à respirer et avec un extracteur d'air hygrorégulé propre à cette pièce. Envisageable mon idée ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/05/2019 à 15h28
28/05/2019 à 15h28
Si c'était moi, j'essaierais de creuser à l'endroit où c'était humide pour voir ce qui se passe dessous.
Le sol n'a-t-il pas été lavé régulièrement à grande eau ? et l'eau ne se serait-elle pas infiltrée un peu chaque fois. ??
Certains ou certaines ont de ces idées parfois.....
De toutes façons, enlevez tout sur toute la surface, renouvelez bien l'air pour que ça sèche un max.
Il ne faut pas compter que si vous recouvrez le sol avec soit du carrelage soit du parquet ou autre, le sol pourra "respirer", car il ne sera pas à nu.
Et même si vous drainez, il faut faire partir l'eau ailleurs, sinon ça ne sert à rien.
Il faudrait savoir si ce n'est pas de la condensation ? Cette pièce était-elle chauffée ? n'y avait-il pas un aquarium ou je ne sais quoi qui donne de l'humidité ?
En tout cas, creuser un peu aiderait peut-être à comprendre et à savoir ce qu'il y a dessous.
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
28/05/2019 à 16h04
28/05/2019 à 16h04
Bonjour, cela fait 3 ans que nous sommes dans la maison et non pas de lavages à grandes eaux, c'était une pièce de passage ou il y avait mon bureau et le placard à chaussures donc pas d'aquarium, de douche ou toutes autres activités humides... Sauf peut être ma transpiration Clin d\'oeil
La pièce est chauffée (fioul avec radiateur fonte à eau) par un radiateur, les tuyaux sont en apparent et n'ont pas de fuites.
28/05/2019 à 16h56
28/05/2019 à 16h56
Coucou
Les solives posées sur de l'humidité risquent de pourrir avec le temps
Un drain c'est pas tellement de travail
Tu peux aussi faire un plancher sur pilotis monté sur les dalles vinyles
qu'est ce que tu veux faire exactement du garage. ?
Par flipflip
avatar - flipflip
Message(s) : 53
29/05/2019 à 08h13
29/05/2019 à 08h13
Je pensais à des solives en composite.
En fait c'est une pièce qui est au niveau du garage. Dans ce type de maison il y a un niveau garage, un niveau de vie et des combles. Le niveau garage se compose souvent d'un espace pour une voiture, une buanderie (chaudière, machine à laver, chauffe eau...), un cellier et une pièce fourre tout. C'est la pièce fourre tout que je transforme en cellier / cuisine d'été (le cellier actuel devient un atelier).
Le drain n'est pas "trop" de travail mais mon problème est l'évacuation de l'eau hors de la maison. D'après ce que j'ai lu je dois poser le drain à 40/50cm dans le sol, du coups je me retrouve en dessous ou au même niveau que mes évacuations extérieur (oui elles ne sont pas profondes) donc avec pas ou très peu de pente, j'aimerais éviter de poser une pompe de relevage juste pour une pièce de 8m² Triste
Je vais faire un test ce soir pour voir si il y a encore de l'humidité qui remonte : scotcher un film plastique sur un carré d'un mètre, le laisser plusieurs jours, l'enlever et voir si il y a de l'eau ou pas.
29/05/2019 à 09h05
29/05/2019 à 09h05
Coucou
A terme le composite prend l'eau, j'ai deux longueurs qui sont restées à l'exterieur et qui a première vue semble gonflées
Attendons résultat du test
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 90
