Remplacer une chappe de sable + semelle mortier sur plancher brique rouge
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
03/04/2019 à 20h08
03/04/2019 à 20h08
à l'étage d'une maison à rénover, mon plancher est fait en IPN avec, entre ces IPN, des briques plates en terre cuite, un peu comme un hourdis, mais sans dalle. Ce n'est pas un voutain car il n'y a qu'une seule brique de 70cm entre chaque IPN, et donc pas de voute.
Je n'ai pas tout retiré du sol de ce plancher mais de ce que je vois, j'ai :
- carrelage
- semelle de mortier (2cm), peut se casser et est déjà cassée par endroit
- sable jusqu'au haut des IPN (4 cm)
- sorte de charbon noir jusqu'à la brique qui repose sur le bas du I de l'IPN (encore 4cm)
Je vous joins une image (à tourner d'1/4 de cercle, le mur en platre doit se trouver en haut à droite).
J'ai envie de tout retirer et de mettre du fermacell avec les fameux granulés. Qu'en pensez vous ?
Aussi, je ne comprends pas un truc dans ce plancher, c'est qu'est ce qui porte ? Car si je saisis bien le principe que l'IPN est solide, je ne vois pas comment une brique de 6cm d’épaisseur porte le plancher sur 70cm. Mais je suis un peu novice en plancher donc peut être allez vous me dire que le sable réparti la charge ou autre. Ou alors ce que j'ai creusé n'est pas représentatif du reste de la pièce.
Merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 20
