Bonjour amis bricoleurs,
Je viens chercher conseils pour une rénovation de douche suite à problèmes d'humidité / de fuites.
La douche à été faite il y a une dizaine d'années, c'est un bac résine extra plat de 4cm posé après le carrelage mural. Le bac est collé au sol.
Les murs n'étant pas à 90°, un remplissage silicone avait été fait pour combler l'espace entre le bac et le mur. Une baguette de finition avait été mise dessus avec silicone pour le côté esthétique.
Cet espace est non constant, mais au plus large fait environs 15mm sur 40mm de haut et suite le long du bac.
Cette solution n'était pas top, l'eau c'est infiltré et j'ai donc démonté les parois et enlevé le join moisi dans l'interstice.
Je cherche une solution plus durable, sans tout casser. Je ne souhaite pas casse le carrelage, ni décoller le bac (il va casser).
Voici un schéma :
Et une vue de profil
Mon idée serait de remplir l'interstice avec quelque chose de DURABLE afin que cela ne bouge jamais. Donc solide et hydrofuge.
- Un mortier ? Une résine ? Un époxy ? Peut importe ...
C'est ce qui est en JAUNE ci-dessus
Puis de cacher cela avec quelque chose de plus joli, qui ferai une seconde protection
- Baguette collée au silicone ?
- Petite plinthe carrelage collée et jointée au joint carrelage hydrofuge ?
- Autre ?
C'est la partie VERTE de mon image
Mais je ne sais pas ce qui est judicieux de faire.
Alors certes je ne vise pas les "règles de l'art" (carrelage posé après le bac, murs à l'équerre, etc etc ...) car trop long et couteux, mais je cherche tout de même une solution long terme et sûre (c'est a dire mieux que combler l'espace et refaire tous les joints tous les 3 ans avec du silicone neuf).
Je vous remercie par avance ;-D
bonsoir les solutions ,tu les as ,reboucher avec un produit hydrofuge ou résine et ensuite il existe des baguettes en angles en PVC a coller par dessus
Je ne savais pas si c'était viable et durable dans le temps.
Finition baguette plastique, ok.
Mais l'option remettre petite bande de carrelage n'est pas plus durable ? Primaire d'accroche + plinthes carrelage + joint hydro, avec espace entre carrelage et bac de douche pour un cordonf silicone ?
Avez-vous par le fait des nom de produits de qualité pour faire cela ? Histoire que l'histoire ne se répète pas ...
bonjour si tu es capable de trouver un listel pour couvrir ,c est pas mal ,mais il faut absolument reboucher en totalité les interstices avec une résine pour éviter que ça passe derrière
Je pense partir là dessus donc, merci beaucoup.
Des produits à me conseiller svp pour faire ça bien ???
Dans l'ordre :
- Boucher l'interstice : quel produit hydro ?
- Une fois bouché, passer un imperméabilisant en résine incolore sur 1 carreau de carrelage de haut : Une bonne idée ? Est-ce utile ?
- Le listel est pas mal, mais existe t'il des solution à coller au silicone en Alu (quand de rond bombé intérieur) ou en PVC (même que précédent) ?
bonjour je vais commencer par le listel ,tu le colles avec le silicone ,un hydrofuge ,ça ne sert a rien ,les joints pour le carrelage et la faience sont déja hydrofuge
pour boucher l interstice ,prend du ciment tout simplement ,liquide pour le faire glisser
Ok, mais je pensais moi pour assurer une étanchéité dans l'angle.
Le béton ne sera pas étanche et avec risque de craquelure (sauf si additif hydro et souple, mais lequel ? d'où ma question)
Car le listel au silicone sera étanche X années, mais à la première infiltration, ca passe et se met dessous et retour à la case départ.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
