Réparation bas de mur
Par jaky12
avatar - jaky12
Message(s) : 10
11/02/2016 à 10h55
11/02/2016 à 10h55
Bonjour, C'est mon premier message sur ce forum, je suis débutant en bricolage (nous venons juste d'acheter une maison ancienne). Sous les radiateurs, il y a du carrelage ou du béton. Dans l'angle entre le mur et le sol, il y a des espaces qui donnent (je crois) directement sur le mur. Dans certains cas il y a une plinthe, mais elle ne va pas jusqu'en bas. Que me conseillez-vous de faire pour avoir des angles bien nets et propres ? Ajouter/réparer une plinthe ? Mettre de l'enduit ou autre ? De plus dans un placard (incrusté dans le mur) j'ai des gros espaces/fentes dans le coin en bas. Dans un cas, le trou et assez profond (accessible avec une bombe+tige peut etre ?). Comment faire pour reboucher ces espaces ? J'ai rajouté 4 photos pour vous montrer ce que ca donne. Merci beaucoup pour vos conseils.
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
11/02/2016 à 13h06
11/02/2016 à 13h06
Bonjour Jaky12 et bienvenue.
Je constate au travers de tes photos que les angles horizontaux inférieurs de tes murs sont beaucoup abimés.
Si tes murs sont sains (pas d'humidité), à ta place, je gratterais les fentes pour te débarrasser des morceaux qui ne tiendraient pas (avec un tournevis ou autre) puis, je reboucherais ces fentes avec du plâtre (et non de l'enduit) en ayant bien dépoussiéré avant .
Une fois ces angles "nickel", je poserais une plinthe pour finaliser l'aspect esthétique, même dans le placard encastré.
Bon courage.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par jaky12
avatar - jaky12
Message(s) : 10
11/02/2016 à 17h21
11/02/2016 à 17h21
Merci beaucoup pour ta réponse. Peux-tu me dire pourquoi tu me conseilles de mettre du plâtre plutôt que de l'enduit? Est-ce du à la taille du trou ? Ou au type de mur ? Merci encore
Message(s) : 18402
11/02/2016 à 17h55
11/02/2016 à 17h55
pour ce genre de reprise je te conseille de mettre du MAP sa seche tres vite et tres solide ce produit est conseillé pour reboucher des gros trous ,ou forte épaisseur
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
12/02/2016 à 08h09
12/02/2016 à 08h09
Merci encore
Pour moi, l'enduit de rebouchage et de lissage (finition) est juste bon pour faire des menus réparations (bande de placo, petites saignées < 1cm, griffures sur les plâtres...)
Aux dires des fabricants, sur certains enduits "gros travaux", on pourrait aller jusqu'à 5 cm de saignée Euh !.
Perso, j'ai essayé et, suite à la rétractation de l'enduit au séchage, j'en suis revenu !!
Mais "takafer" a raison : Si tu es pressé et que tu recherches la solidité, le MAP est pas mal aussi. (mais je préfère quand même le plâtre Tire la langue )
Par jaky12
avatar - jaky12
Message(s) : 10
12/02/2016 à 11h05
12/02/2016 à 11h05
Merci à vous deux.
Visiteurs non identifiés : 71
