Une personne pourrait m'aider à trouver le bon enduit pour réparer le mur joint en photo , il y a eu une infiltration d'eau suite a une canalisation qui a cassé ( canalisation copropriété) maintenant tout est sec , par contre je ne sait pas quelle type d'enduit prendre
On m a parlé de mettre produit anti moisissure
Puis durcisseur de mur tendre
Par contre je sais pas qu elle enduit quelle marque pourrais convenir pour reboucher et garnir le mur ....merci de votre aide
le mur en l état ne peut etre réparé ,il faut déja enlevé tout ce qui est soufflé ,ensuite mettre une peinture sur mur farineux et ensuite peut etre du MAP si besoin d épaisseur et ensuite enduit a l eau
Merci , je me doute bien qu'il faut racler ce qui est boursoufflé ^^ c'était plutôt dans l'idée s'il faut mettre un hydrofuge, durcisseur de mur et quel type d'enduit
merci
tu t en doutes d accord ,mais il est préférable de bien le préciser ,pour les autres réponses
c est déja dans le précédent post
MAP? comprend pas le terme ni marqué conseillée...PEINTURE MUR FARINEUX ? Qu'est ce que c'est , marque conseillée? Enduit à eau ? Conseil de marque
Désolée mais vos termes ce n'est pas compréhensible peu être pour vous mais en aucun cas pour moi ... 🙃
Merci beaucoup d'être plus clair dans les explications 😉
Normalement l'assurance doit jouer, je ne pense pas que se soit a vous de faire les réparations.
Pour le reste entièrement avec "Takafer"...MAP= Mortier Adhésif pour Placo...on en trouve partout.
Pour la peinture vaut mieux aller chez un pro et expliquer votre problème...il vous fourniras la bonne peinture.
Oui bien sûr sauf actuellement au tribunal contre l 'assurance de copropriété qui ne paye pas depuis 3 ans et donc enfants a la maison je ne peux laisser les chose en l'état même si le mur est sec maintenant faut que je gratte et que je fasse au moins quelque chose pour le salpêtre et moisissures noires vive la copropriété...
bonsoir si l on comprend pas un terme technique ,pas de soucis ,je vois que l on t a informé il suffit de le demander ,nous sommes là pour ça😉
Coucou
Un mur farineux est un mur qui développe des poussières à sa surface, une fois enlevée, le fond c'est plus ou moins friable.
Moi plutôt qu'une peinture je badigeonnerais avec une brosse un mélange de sikalatex et eau 50/50, cela va bloquer le fond avant de combler avec le Map.
De la colle à bois blanche mélangée à de l'eau aura le même effet que le sikalatex.
Surtout pas d'impermeabilisant, la Map tiendrait moins bien
MAP c'est un un plâtre amélioré qui sert normalement pour coller des Placo contre les murs.
Ici son but est de remplacer le plâtre ou le mortier
Coucou
Bizarre, il dit merci et se barre
Je ne connaissais pas c'est bon a savoir...merci pour l'astuce.
Coucou
C'est de la colle vinylique, à utiliser en dépannage sinon ce la revient vite cher
En production chimique il y a 5 types de résine à acrylique, trois seulement conviennent le fabrication de textile (but initial de la recherche par Dupont de Nemours) il y a un pur acrylique qui n'est pas teignable (application industrielle) et 2 qui sont un mélange avec des vinyles. Je suis teinturier, j'ai du apprendre la chimie des matieres textiles suffisamment que pour comprendre les réactions lors des teintures.
Des recherches tout azimuts ont trouvées des applications autres que textiles pour un tas d'entre elles, mais la base est identique
Polyamide (nylon), Polyester, acrylique, polyuréthane, polypropylène, vinyle, seule ou en mélange avec ou sans catalyseur se retrouve dans tous les domaines.
Juste le polyéthylène qui n'a pas d'application fibre textile, sert surtout ou moulage et comme adoucissant permettant de coudre à très grande vitesse car il évite l'échauffement de l'aiguille, on en trouve aussi dans les ciments etc etc
Tout est chimie et électricité dans la nature
Sans parler des résines prévues pour des textiles hautement technique
Visiteurs non identifiés : 63
