résine ou colle pour petits travaux
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
19/03/2021 à 18h34
19/03/2021 à 18h34
Bonjour,je dois effectuer quelques travaux sur mon camping car du genre réparer des fissures sur le bas caisse plastic, support de de feux latéraux fendu, passage de roue fendu.
il n'y a rien de bien grave juste des fissures mais comme j'interviens sur le véhicule pour des travaux plus importants je veux en profiter pour consolider tout ça.
que puis je prendre pour ces interventions: colle, résine, fibre de verre ? je ne connais pas vraiment ces produits. Pouvez vous me conseiller.
merci pour votre aide et conseils.
tiery
Message(s) : 18398
19/03/2021 à 18h38
19/03/2021 à 18h38
bonsoir tu es au bon endroit ,étant camping cariste ,c est vrai que si l on ne bricole pas ,ça fini par couter ,peux tu nous faire des photos des éléments fissurés
en général il faut poncer et remettre de la fibre et de la résine ,tout dépend ou cela se trouve
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
19/03/2021 à 19h09
19/03/2021 à 19h09
merci pour la réponse. le CC est au garage je ferai des photos plus tard. en ce qui concerne les interventions c'est essentiellement les supports de feux sur le coté (légèrement fendu mais je préfère intervenir avant) et le bas de caisse (fendu également et qui ce voit à peine).
sinon pour des petites interventions existe t-il un mastic qui durcit ou autre ?
Message(s) : 18398
20/03/2021 à 08h23
20/03/2021 à 08h23
bonjour ce qu il faut si possible c est déterminer le type de plastique que tu veux réparer ,car ABS ,ne se répare pas de la meme façon que le PP ou PE etc...donc se renseigner avant pour voir si il y a une inscription visible
pour la résine ça existe j en utilise actuellement pour un autre usage ,du sintomarine résine polyester avec durcisseur acheté chez LM
Visiteurs non identifiés : 42
