Retirer délicatement travertin collé
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/06/2023 à 15h40
15/06/2023 à 15h40
j'ai un travertin qui recouvre une trappe de visite en plastique blanc de la piscine
le maçon qui l'a posé a découpé trop large et à l'ouverture le travertin s'est coincé dans une angle et a brisé
j'aimerai retirer le travertin intégralement de manière délicate car : je suis près de la piscine j'aimerai ne pas bousiller le moteur avec poussière et cailloux qui irait potentiellement dedans mais cela sera inévitable si je ne veux pas prendre le risque de dévisser la trappe complète (j'essaierai de mettre un calendrier devant) et surtout je ne veux pas détériorer la trappe plastique dessous
le maçon a collé le travertin avec du mastic colle puissant
au burin j'ai peur d'y laisser des traces sur le plastique... la meuleuse je n'en parle pas... si vous avez des solutions délicates auxquelles je n'ai pas pensé je suis preneur sinon tant pis j'essaierai comme je peux...
merci
Bernard
avatar - MikeBricolage
Petit·e nouveau·elle
15/06/2023 à 16h56
15/06/2023 à 16h56
Hello ! J'ai eu exactement le même problème que toi ! j'ai réussi à l'avoir en posant la plaque sur une surface bien lisse et ensuite, j'ai tapoté dessus avec un marteau comme pour casser un carreau.
Hello !
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
15/06/2023 à 18h39
15/06/2023 à 18h39
Hello @Mike, merci pour ta réponse, donc je dépose la trappe complètement et je la travaille à l'atelier pas le choix... j'espère pouvoir revisser dans le plastique les vis qui y sont actuellement installées car je n'ai pas 36 manières de le ré installer tout est millimétré
Bernard
15/06/2023 à 20h39
15/06/2023 à 20h39
Salut Bernard,
Si c'est du mastic colle comme tu le notes, ton travertin ne va pas se retirer juste avec quelques coups de marteau.
Pour une découpe de ce mastic, tu as la solution de la corde à piano (comme pour la découpe de silicone).
Par contre la dépose de la plaque me semble indispensable (via un écran), pour la technique, il faut l'utiliser comme une scie.
Bye.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
16/06/2023 à 19h47
16/06/2023 à 19h47
salut @edjoe
merci beaucoup je ne connaissais pas j'ai bien fait de demander
j'ai trouvé cela du coup : https://www.amazon.fr/Chapuis-FIP8-Corde-Piano-Mati%C3%A8re-millim%C3%A8tres-Longueur/dp/B077X9Q8KH/ref=sr_1_6?crid=2RV25YPXLH928&keywords=corde+de+piano+1mm&qid=1686937429&sprefix=corde+de+piano%2Caps%2C93&sr=8-6
0.8mm ça devrait passé j'ai pas trouvé plus fin
merci encore
Bernard
16/06/2023 à 21h06
16/06/2023 à 21h06
Par contre ça va laisser des traces 😔.
Visiteurs non identifiés : 20
