Les attaches de mon volet roulant semble avoir lâché. En effet, il ne remonte plus et j'entends l'axe tourné et ce qui semblerait être les attaches qui tapent le volet.
J'aimerais y accéder afin de vérifier le problème et faire les réparations nécessaires mais je m'heurte à l'enlèvement de la sous-face.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, le volet est en position basse (impossible de le remonter à la main car il bloque dans le caisson), l'enduit m'empêche de le faire coulisser vers le bas sachant qu'il est aussi bloqué vers l'arrière.
Est-ce que je manque quelque chose ou dois-je me résoudre à le couper ?
Merci par avance pour votre aide.
j'ai comme l'impression que le cache est collé par endroit(coté rideau)glissez une lame de couteau ou cutter tout le long pour dégager cette plaque .
Merci pour votre retour.
Alors oui j'ai essayé. D'ailleurs sur la photo, vous pouvez voir que c'est un peu soulevé. La sous-face était insérée dans une rainure coté fenêtre dans l'encadrement de celle-ci. En forçant j'ai pu la faire sauter mais le problème c'est qu'elle se bloque contre le volet et il n'y a donc pas assez d'espace pour que je puisse la faire basculer complètement.
De plus l'enduit m'empêche de la mettre à la verticale pour la tirer vers le bas.
Merci pour la réponse.
Le cache n'est pas collé.
J'ai fait glisser les clips de verrouillage vers l'intérieur et j'ai également fait sauter des caches noirs insérés en haut de la glissière qui empêchaient de soulever la plaque.
MAJ au 13/09/2022 : Je partage mon expérience si cela peut aider à l'avenir.
J'ai finalement réussi à enlever la sous-face en forçant (beaucoup).
Ce type de sous-face se monte ou s'enlève lorsque le volet est totalement levé (butées d'arrêt retirées).
Mon volet étant désolidarisé de l'axe (lame cassée au niveau des attaches du tablier) je ne pouvais facilement procéder à son retrait, l'enduit m'empêchant de la tirer vers le bas.
Je vous joins quelques références de liens Internet qui m'ont été utiles pour comprendre ce type de volet Bubendorff :
- Comment installer une sous-face et son éclisse dans un coffre titan Bubendorff ? - YouTube
- Notice démontage moteur ID Bubendorff - S.A.V.E. (sav-volet.fr)
- Réparer un Volet Roulant Bubendorff - Le blog de TODIER (over-blog.com)
Visiteurs non identifiés : 50
