Scellement chimique avec une bonne epaisseur d’isolant
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
03/01/2013 à 23h28
03/01/2013 à 23h28
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Je n'arrive pas à comprendre comment faire pour réaliser un scellement chimique sur un mur qui est composé d'une plaque de placo de 13mm, d'un rail de 20mm, d'une epaisseur d'isolant de 120mm et de brique creuse. Mon soucis, c'est que les tamis au bon diametre que je trouve font dans les 130mm, ce qui fait moins que l'epaisseur parment/rail/isolant qui est de 153mm. De plus, il faudrait que le tamis pénètre suffisamment dans la brique.
Si toutefois je trouvais un tamis suffisamment long, ça ne sera pas le cas de la canule qui sert à injecter la resine. Je n'en trouve pas d'assez longue. J'ai déja bidouillé une fois en prolongeant la canule avec un petit tube PVC, mais cela gaspille bcp de matiere. Un petit dessin pour être claire.
Comment faire en sachant que je veux fixer un bloc VMC double flus volumineux de 52kg au mur.
Merci de votre aide.
Mux
04/01/2013 à 05h43
04/01/2013 à 05h43
dans ce cas de figure c'est toujours compliqué si on n'a pas pris la précaution de faire des renforcements en cours d'isolation
c'est encore possible mais demande pas mal d'efforts
le plus grand risque dans votre cas est que la vmc travaille en cisaillement et que sous son poids le placo risque de se casser
je procéderais de la manière suivante
à la hauteur voulue mettre un tasseau contre le mur avec deux vis (c'est du provisoire)
forer les trous profonds jusque dans la brique creuse (faire un repaire sur la mèche pour ne pas traverser le mur)
injecter la résine au fond du trou (en prolongeant la canule comme vous l'avez fait, pas facile mais pas le choix) la quantité de résine sera assez empirique, mesurer de combien la pompe entre dans la cartouche pour se faire une idée
placer une tige fileté (qui reposera sur le tasseau le temps de la prise)
si la vmc nécessite 4 points de fixation ensuite mettre une tôle contre le placo et boulonner celle ci sur le placo, bien serrée avec un écrou à bague de nylon (pour éviter le desserrage).
ceci pour répartir la charge et éviter le cisaillement, puis la vmc
ne pas prendre une tige fileté trop fine (10 ou 12 minimum)
vous pouvez aussi essayer de couper le bout d'un des filtres et emmancher deux filtres l'un sur l'autre avant de les enfoncer à fond de forage, cela serait vraiment le mieux à faire si c'est possible
maintenant si vous pouvez traverser le mur, une rondelle et un écrou de l'autre côté peuvent aussi faire l'affaire
et même, une idée saugrenue sans doute (mais il n'y a que le résultat qui compte)
vous percez le mur de part en part, et vous injectez la résine par l'autre côté, puis vous mettez les filtres (avec le fond coupé) et ensuite par le bon côté vous introduisez la tige fileté dans la résine
une fois durcit, vous réparez le plafonnage cassé de ce côté (si la chose est réalisable bien entendu )
04/01/2013 à 07h22
04/01/2013 à 07h22
Dans ce cas , il faut découper un trou dans l'isolant pour avoir accès direct à la brique ,trou que l'on rebouche avec du MAP (colle à carreau plâtre), un trou de 60 /70 mm est suffisant
04/01/2013 à 08h22
04/01/2013 à 08h22
oui, génial cela parrain,
ainsi la tige filetée est soutenue sur toute sa longueur et une plaque de renfort n'est plus indispensable
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
04/01/2013 à 20h33
04/01/2013 à 20h33
Bonsoir et merci beaucoup pour votre aide. Je vais essayer ça!!
04/01/2013 à 20h35
04/01/2013 à 20h35
pour bien centrer l'affaire, d'abord faire le trou jusque dans la brique
pour découper le disque
puis mettre le tasseau de soutien
etc.....
Visiteurs non identifiés : 16
