SPOTS ENCASTRES PLAFOND
19/08/2010 à 09h06
19/08/2010 à 09h06
Je souhaiterais encastrer des spots type halogène au plafond de ma chambre située à l'étage. Jusque là rien de bien compliqué...
Là où ça se corse, c'est qu'il s'agit d'un "faux plafond" en placo sur suspentes fixées sur les fermettes de la charpente, et entre chaque fermette, il y a bien sur de la laine de verre...
Ainsi donc, le culot de chaque spot risque fort d'être en contact avec la dite laine de verre...
N'ayant pas super envie de voir ma maison partir en fumée ( Triste ), quelle(s) solution(s) s'offre(nt) à moi pour poser ces spots ? ? ?
Merci par avance de vos conseils avisés...
19/08/2010 à 09h11
19/08/2010 à 09h11
Salut Sintaps
Alors pas trop ramolli Rigole Rigole
Je te mets un lien sur un sujet traité en forum elec, correspondant pas mal à ta situation
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/encastrement-spot-220v-21234.html
19/08/2010 à 09h23
19/08/2010 à 09h23
Salut Poète Sourire !
Merci pour le lien (j'imaginais bien ne pas être le seul dans ce cas, mais je cherchais dans les fiches brico du forum... Mouais... ).
Bin oui, bien l'idée du pot de fleur en terre cuite... ça devrait fonctionner ça...
Je joins une photo du grenier pour info (ce qui m'a permis de voir que le faux plafond n'est pas une pièce de charpente mais un plancher... Honte )
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 09h27
19/08/2010 à 09h27
au pire si le pot de fleur ne passe pas (pas d'accès à l'intérieur du faux plafonds, tu peut aussi utilisé des bouteille en platisque de soda de 1,5l ou 2l, tu en coupe une section cylindrique et tu les rentre par le trou du spot en les pliants un peut et elle ce déplie une fois dedans Clin d\'oeil
19/08/2010 à 09h38
19/08/2010 à 09h38
Je vais vérifier aujourd'hui mais je ne dois avoir de problème d'accès (je n'ai pas soulevé la laine de verre... je pense que le faux plafond est juste dessous...).
Mais sinon bien compris pour le principe de la bouteille de soda : mais il ne subsiste pas un risque de chauffe (je ne sais pas jusque quel point peut chauffer un spot halogène ?)...
PS : j'ai mis une photo dans mon post précédent mais je ne vois pas le lien... vous l'avez vous ???
19/08/2010 à 09h49
19/08/2010 à 09h49
Essai photo
19/08/2010 à 09h50
19/08/2010 à 09h50
RE
Non aucun n'apparait
19/08/2010 à 09h51
19/08/2010 à 09h51
A là oui, la photo est belle
Tu peux même mettre des bacs Riviera Explose de rire Explose de rire
19/08/2010 à 10h05
19/08/2010 à 10h05
jiellesse a écrit :
RE
Elle y est maintenant dans mon post de 9h49 (la photo devait être trop grosse à l'origine donc je l'ai réduite et ça semble fonctionner)
19/08/2010 à 10h10
19/08/2010 à 10h10
Rigole
Je peux même prendre Riviera avec réserve d'eau (en cas d'incendie bien sûr.... déclenchement automatique ! ! ! ) ? ? ? Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 13
