tableau d’arrachage
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
22/05/2013 à 20h47
22/05/2013 à 20h47
bonsoir tout le monde...
aujourd'hui en travaillant je me suis posé une question...
n'exite t il pas un tableau que je qualifierai "tableau d'arrachage". Je veux dire par là le poids que peut supporter une vis, un tire fond en fonction du support avant qu'il ne s'arrache...au moins pour avoir une idée...
Merci les amis...
22/05/2013 à 21h12
22/05/2013 à 21h12
cela dépend beaucoup du type de mur, de cloison, du genre de chevilles etc etc
il y a l'arrachage et le cisaillement
un rapide tour d'horizon donne ceci
murs plein chevilles + vis (certaines vis sont plus résistantes que d'autres en fonction de la matière première, cuivre, fer, fer haute résistance, galvanisé, chromé, inox
les tirefonds dans des chevilles
les chevilles à frapper (généralement plus longue et le clou est très résistant
les goujons, les vis expansibles (différents modèles)
murs creux, mollys et autres vis de même nature
certains catalogues donnent des précisions VOIR
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/05/2013 à 07h23
23/05/2013 à 07h23
Salut Kriske...
tu me les as donné dans l'ordre de "résistance" ? Le tirefond est moins "costaux" que la cheville à rapper ?
Les goujons, je pensais bien que c'était les truc les plus résistants...
23/05/2013 à 07h47
23/05/2013 à 07h47
on ne peut pas comparer l'usage n'est pas le même
le boulon expansible est très costaux aussi (mais nettement plus gros que le goujon)
peu de producteurs donnent tout ces détails
pour les boulons expansibles on en trouve vendus complet, mais on peut aussi acheter la partie qui entre dans la maçonnerie et choisir le boulon dans le commerce, acier noir, inox, acier haute ténacité
il y a des boulons expansibles inverse, on sert un écrou plutôt qu'un boulon
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/05/2013 à 22h31
23/05/2013 à 22h31
oulala... c'est bien compliqué tout ca mine de rien...il me faudra tout essayer et voir un peu... mais il me faudra quelques années pour voir tout ca je pense...
A dire la vérité, je ne vois pas trop la dif entre le boulon expans et le goujon...Les 2 se "frappent", les 2 sont entièrement metal ( acier inox pour le boulon comme tu as écris...), les 2 s'ouvrent dans le béton au vissage...
Enfin bon, la c'est vrai pour un curiosité intellectuelle car je n'en ai pas besoin tout de suite....;)
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
23/05/2013 à 22h51
23/05/2013 à 22h51
aussi, j'oubliais, aujourd'hui en GSB il m'ont dit que les vis spax sont de meilleures qualité que les vis qu'on achète en vrac ... elles sont autoforeuses, eclatent moins le bois.... est ce vrai ?
24/05/2013 à 06h39
24/05/2013 à 06h39
c'est vrai que les spax sont très bonnes, à réserver pour les cas difficiles
mais rien n'empêche de les utiliser pour tous les travaux (moi j'en ai utilisée plusieurs boites pour fixer les panneaux de clôture sur les piquets (des vis inox)
sinon, spax produit des vis spéciales pour plancher qui permettent un bon serrage
VOIR
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/05/2013 à 18h01
24/05/2013 à 18h01
La résistance de toutes ces fixation en plus de ce qu'à écrit kriske, il y a la préparation du travail, le soin que l'on a apporter au forage, le type de matériaux, et j'en passe.
Si tu trouves des infos concernant le poids, c'est toujours donné suite à des essais fait en laboratoire et sur chantier il n'est pas toujours évident de reproduire ces conditions.
Quand à l'acier inox pour les tiges filetées entre autre, elles sont moins résistantes que l'acier que celle en acier ordinaire, pour les vis à bois ou métrique je ne puis le dire.
Proverbe Chinois
24/05/2013 à 18h28
24/05/2013 à 18h28
l'inox sont seul avantage est qu'il ne rouille pas, (c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été développer) il est de ce fait moins résistant que l'acier ordinaire
et puis il y a différentes qualités d'inox en fonction des composants au même titre qu'il y a différentes qualités d'acier
moi je travaille beaucoup l'inox et j'utilise beaucoup de vis, boulons, rivet en inox pour des facilités de démontage et de récupération des pièces démontées
mais jamais pour des travaux devant présenter un très haute résistance
24/05/2013 à 18h43
24/05/2013 à 18h43
Bonjour, il et vrai qu'il y à plusieurs classe de dureté en vis acier, mais il faut savoir qu'il vaut mieux une vis qui se déforme, qu'une vis qui casse sans prévenir ,ont trouve de la classe 12.9 ont se dis que sa tient mais faut savoir que la qualité de l'acier et si dur qu'il vaut mieux prendre du 10.9 ou 8.8, ont à au moins une marge élastique plus grande.
25/05/2013 à 06h29
25/05/2013 à 06h29
faut savoir que la question est posée dans le but d'accrocher des meubles de cuisine à du placo
donc les molllys restent le meilleur compromis dans ce cas, tout le reste devenant inutile
il y a un autre post sur le le sujet
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/05/2013 à 07h42
25/05/2013 à 07h42
c'est vrai que j'ai ouvert un autre post pour les cuisines mais justement ici c'était juste pour ma culture bricolistique.... il est ou l'autre post ?
C'est écrit ou cette "classe" de l'acier ? je n'ai jamais vu ces chiffres...
25/05/2013 à 07h49
25/05/2013 à 07h49
lorsque l'on s'adresse à un quincaillier pro, il dispose en général et en fonction des applications plusieurs sortes de boulons d'écrous ou de vis en fonction des besoins
les grandes surfaces n'ont que du standard
cela justifie aussi la différence de prix, je crois que les teneurs en carbone de ces aciers sont différentes et c'est ce qui justifie les prix
par ex : les boulons d'assemblage des machines que j'ai pu acheter lorsque je travaillais étaient livrés dans des sachets différents en fonction de l'endroit de la machine où ils allaient être posés
et dans certains cas même le pas des filets pouvaient être différents
25/05/2013 à 07h58
25/05/2013 à 07h58
Bonjour, il suffit de demander.
Par kayos
avatar - kayos
Message(s) : 262
25/05/2013 à 08h05
25/05/2013 à 08h05
ah c'est carrement écrit dessus....
Ensuite, oui j'imagine bien qu'en GSB il ne savent meme pas que ca existe... ENsuite comme tu dis c'est aussi une question de prix et d'utilisation... pour une utilisation courante ce n'est peut etre pas la peine de se poser ces questions...
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
