Tache de vis au plafond
Par vince1981
avatar - vince1981
Message(s) : 9
01/12/2011 à 13h58
01/12/2011 à 13h58
Bonjour, Je viens de remarquer sur mon plafond au dessus de mon poêle à bois des tâche un peu jaunâtre pile à l'emplacement des vis Placo et une fissure de joint de plaque. les tâches s'atténuent en s'éloignant du poêle. J'avais pensé au début à une infiltration d'eau vu que je suis en train de faire une salle de bain dans la pièce au dessus. Mais RAS, de plus les vis sont galvanisée...Est-ce que ces tâches pourraient venir de la fumée dégagée par le poêle? Car lors des allumages beaucoup de fumée est refoulée par l'avant lorsque les températures chutent. J'ai un soucis de choc thermique, je dois préchauffer le foyer avant d'allumer correctement sinon j'ai l'impression d'être dans un stade de foot lors de OM/PSG! Pour info mon tubage monte de +/- 1m à partir du poêle, fais un coude et sort directement dehors sur 12m de hauteur). Ou alors ça viens carrément d'autres choses... Vos avis m'intéresse!
01/12/2011 à 14h19
01/12/2011 à 14h19
sauf erreur de ma part les fumées passent dans les tuyaux, donc s'il y a de la condensation elle doit rester dans les tuyaux (et redescendre)
le vis pour placos sont normalement des vis phosphatées et non des vis galvanisées qui risquent de rouiller à terme
donc on peut imaginer que ce que vous voyez sont des taches de rouilles au stade premier
la fumée transporte une certaine humidité (qui condense et retombe dans le fond de la cheminée, une courbe peut orienter cette humidité ailleurs), mais aussi une odeur, y aurait il un manque d'étanchéité entre deux jonctions de tuyaux ?
quels sont les angles de ces coudes ? (ça c'est pour le tirage)
à la relecture, le tube est à l'extérieur au droit du plafond ou cela se passe entre le plafond et le plancher
Par vince1981
avatar - vince1981
Message(s) : 9
01/12/2011 à 14h50
01/12/2011 à 14h50
Le problème c'est que beaucoup de fumée s'échappent hors du poêle, porte ouverte à l'allumage. Une fois que le tout est allumé je n'ai quasi aucune perte de fumée. l'étanchéité entre le tubage est correct. Le tubage fait un angle à 90° pour sortir et repart à 90° le long de la façade. Le coude doit être à +/- 1 mètre du plafond qui sont à 2,70 de hauteur. Est ce que c'est la répétition du dégagement de fumée (qui si j'ai bine compris contient de l'humidité) qui provoquerait cette rouille? car le poêle est actif depuis septembre est ma peinture plafond a été faite en avril dernier.
01/12/2011 à 15h04
01/12/2011 à 15h04
à ma connaissance il n'est pas recommandé d'avoir une succession de coudes à 90°
(du moins sur le mode d'installation de mon feux à bois)
de plus la section de sortie doit correspondre à celle de la sortie du feu
en plus 12m de haut, pour assurer le tirage c'est sans doute cela en plus des coudes qui limite l'évacuation des fumées
cette cheminée est elle isolée (double parois, ce qui ralentit le refroidissement des fumées)
peut être qu'un dispositif placé sur la cheminé actionné par le vent aiderai (chapeau anti refouleur)
par temps lourd, (pressions atmosphérique) la fumée a plus difficile pour sortir
votre cheminée dépasse le faîte du toit ?
ma femme a trouvé la parade à ce problème de fumée, le feux est fermé et elle ouvre la porte du cendrier, cela provoque un tirage vers le haut et après un moment elle referme cette porte et nous n'avons plus de soucis
Par vince1981
avatar - vince1981
Message(s) : 9
01/12/2011 à 15h27
01/12/2011 à 15h27
Le tubage n'a pas de double isolation d'ou le probleme d'évacuation de la fumée. Par contre elle dépasse du toit. Je vais essayé la technique du cendrier voir si ça fonctionne. Les coudes ne se succèdent pas directement car le tube qui passe le mur doit bien faire 2 m de long ( les murs extérieurs sont de 60cm) En tout cas lorsque je dispose mon bois a l'allumage je sens l'air froid descendre du haut du poêle... Mes appartions de vis serait alors lié a ce problème de fumée?
01/12/2011 à 16h14
01/12/2011 à 16h14
re
je ne sais pas, pour les vis, a moins que la fumée soit fort humide
votre bois est bien sec ?
donnez moi le résultat de l'essai d'allumage
Par vince1981
avatar - vince1981
Message(s) : 9
02/12/2011 à 07h15
02/12/2011 à 07h15
Hier soir allumage sans trop de problème. J'ai "préchauffé" le foyer avec 3-4 cube ZIP à base de bois (pas les blancs pour les BBQ). J'ai laissé brûler le temps de préparer mon petit bois, ensuite pas de refoulement de fumée... C'est pour l'instant la meilleure technique, dans tt les cas je dois faire monter le tubage en température avant de lancer le feu... Je vais continuer comme ça, et pis au printemps, je referais mes joints de plaque et cette fois*ci je mettrai au plafond une peinture satiné pour pouvoir y mettre un coup d'éponge...
02/12/2011 à 07h37
02/12/2011 à 07h37
ce n'est pas normal tout cela à mon avis
1.lorsque vous allumez, vous ouvrez bien le clapet qui se trouve entre le feu et la cheminée
avec le tiroir du cendrier ouvert, cela fait un appel d'air vers le haut
il ne faut normalement pas préchauffer le feu avec des zip (enfin si c'est tout ce que vous avez trouvé comme solution, c'est déjà cela, mais ce n'est pas normal )
cette cheminée à été ramonée récemment ?
2. dans votre feu (chez moi cela existe) n'y a t-il pas une chambre de récupération (pas sur que ce soit le bon terme) qui nécessite aussi d'être nettoyée de temps à autre)
3. la sortie entre le feu et la cheminée est elle en pente légèrement montante ou bien horizontale (en pente descendante c'est la catastrophe) ?
4. la cheminée est elle du même diamètre que la sortie du feu (j'ai déjà demandé sans avoir de réponse)
5. c'est quoi cette fissure renseignée sur le dessin ?
essayer de répondre aux questions cela nous permettra d'avancer
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
04/12/2011 à 21h56
04/12/2011 à 21h56
Bonjour quelle est la longueur des vis . Et qu'y a t'il de l'autre coté du plafond . Une piece non chauffée .
Dans ce cas chaque vis est un pont thermique potentiel qui peut attirer l'humidité . Et comme c'est des vis galva apparement ca peut provoquer un debut de rouiile .qui fait tache .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 143
