Toile Pré-peint SUPPORT A NEUF
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
11/03/2013 à 08h56
11/03/2013 à 08h56
Ce Week-end j'ai posé une Toile Pré-peint SUPPORT A NEUF sur mon plafond, j'ai bine fait attention que les lais ne se chevauche pas. Après séchage je remarque que la pose et plutôt réussite et j'aurai aimé savoir si même si les lais son proche les uns des autre au remarque un trait entre les lais, surement que par endroit il y a un petit écart minime.
J'aurai aimé savoir si avec la peinture ce petit écart va se boucher ou est-ce que je peut appliquer un peu d'enduit de finition ?
Merci pour vos conseils.
Bruno
Message(s) : 18402
11/03/2013 à 11h05
11/03/2013 à 11h05
,il s agit d une toile plate ,sans motif ?
dans ce cas tu as 2 possibilités ,soit l écart est vraiment minime et tu passes 1 couche et tu constates ,s il y a lieu ou pas de reboucher
sinon ,l avantage de ce produit c est que tu peux reboucher les intervalles a l enduit a l eau ,poncer tres délicatement avec du papier de verre tres fin ,ensuite ,tamponner les parties enduites pour éviter les embuts lorsque l on pose les produits au plafond ,on travaille en double coupe ,c est a dire que l on fait chevaucher 1 le de 5 cm sur l autre et l on coupe les 2 ép en meme temps
le fait de voir un joint ne veut pas dire qu il y a écart ,au passage de la main ,il y a espace ou pas si c est de l ordre d un cheveux tu laisses tomber ,la peinture semi épaisse fera le reste
Message(s) : 307
11/03/2013 à 11h17
11/03/2013 à 11h17
D'accord merci pour le conseil.
J'avais juste peur de mettre un peu d'enduit si après la 1ere couche ça se voit toujours. Quand tu dis enduit à l'eau c'est à dire ? moi j'achète des enduits tout fais de finition.
Bruno
Message(s) : 18402
11/03/2013 à 15h07
11/03/2013 à 15h07
enduit a l eau ,c est de l enduit en poudre a diluer vendu en sac
le tient est en seau plus difficile au poncage mais moi l enduit je l achetais par 25 kg ,vu la consommation journalière
Message(s) : 307
11/03/2013 à 15h23
11/03/2013 à 15h23
D'accord, la chez moi j'ai de l'enduit de rebouchage en poudre c'est ça ou plutôt enduit de lissage ?
Bruno
Message(s) : 18402
11/03/2013 à 17h33
11/03/2013 à 17h33
BONSOIR
tu peux utiliser l un ou l autre
Message(s) : 307
11/03/2013 à 17h54
11/03/2013 à 17h54
D'accord merci ;-)
Bruno
Visiteurs non identifiés : 14
