Traiter l’humidité par injection de résine dans les murs ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
16/04/2013 à 08h53
16/04/2013 à 08h53
Je souhaite traiter les murs de mon garage qui sont humides (remontées par capillarité) par un traitement de liquide que l'on injecte dans la maçonnerie.
Rubson commercialise un produit (IJ 2222) que l'on injecte soit avec une pompe soit avec des cônes en plastique (descente du liquide par gravité).
Que vaut ce type de traitement ? Et est-ce qu'il y aura une différence en terme d'efficacité selon le type d'injection (pompe ou cônes) ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Sylou 1
Rien ne sert de courir ...
20/04/2013 à 16h33
20/04/2013 à 16h33
cela marche mais cela dépend du type de mur
dite nous en plus sur votre mur
briques pleines, creuses, parpaing, syporex, pierres ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 111
22/04/2013 à 09h38
22/04/2013 à 09h38
Il s'agit d'un mur en parpaings.
Cordialement.
Sylou1
22/04/2013 à 10h59
22/04/2013 à 10h59
sauf s'ils on trouvé un technique que je ne connais pas, cela ne devrait pas fonctionner
dans un mur plein, la résine qui polymérise remplit tous les creux des briques et une fois rempli cela fait une espèce de barrière anti remontée d'eau
les parpaings sont creux, le produit va se répandre dans les creux des parpaings et il faudra en verser de très nombreux litres pour espérer obtenir le même résultat
pour le murs anciens en pierres, ils sont fort épais et l'intérieur est généralement rempli de gravats de toutes natures, vous imaginez que cela ne sera pas facile de créer la barrière
voila les éléments dont je dispose, il en existe peut être d'autres
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
