Un faux plafond oui mais lesquel et comment ?
Par enkill
avatar - enkill
07/02/2018 à 17h50
07/02/2018 à 17h50
Bonjour à tous ! J'ouvre un nouveau post ce jour pour avoir vos avis d'expert concernant la mise en place d'un faux plafond. Je termine une cloison double peau séparative pour notre nouvelle chambre à l'étage et j'en suis arrivé à la phase de réflexion pour l'éclairage. J'aurais besoin de faire un faux plafond pour cacher les câbles et aussi parce que le plafond existant et pas mal abimé (mal posé, creux, bosse enduit restant après cassage des anciennes cloisons) Bref hors de question de ré-enduire ça. De plus je viens de faire isoler mes combles perdus alors je ne peux pas m'amuser un percer le plafond et aller chercher dans les combles les cables sous 50cm de laine soufflée. Le gros problème également c'est que sur 3 des murs "porteurs" c'est du doublage polystyrene collé au map et le 4ème mur cette nouvelle cloison double peau. Quelle solution me reste t-il pour faire un faux plafond pour arriver a mettre mes LED ? Merci à vous d'avance !
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
08/02/2018 à 11h42
08/02/2018 à 11h42
Une solution consiste à réaliser un faux-plafond auto portant dont l’ossature devra être dimensionnée selon la taille de la pièce (voir ici).
Le sens de portée des ossatures devra être parallèle à la cloison double. Les fixations des rails doivent aller chercher le mur support (pas de fixation dans les doublages collés).
Pour un meilleur rendu du plafond et des joints plus faciles à faire, vous pouvez employer une plaque de plâtre à quatre bords amincis (type 4Pro)
Denis Conseiller technique Placo®
Par enkill
avatar - enkill
08/02/2018 à 17h29
08/02/2018 à 17h29
Bonjour Denis, Merci d'avoir pris le temps de répondre. J'ai oublié de préciser les dimensions de la pièce ... La plus petite longueur fera 4.40 a certain endroit alors j'imagine que pour faire un plafond auto portant c'est plus que limite non ? De plus la forme de la pièce est en losange ce qui va affaiblir la structure si je commence a couper en biais les montants pour qu'il rentre parfaitement dans les rails périphériques. Je suis monté dans les combles tout a l'heure il y a des chevrons tous les 60cm mais assez fin je trouve (environ 60 x 100) demi chevron non ? Et soutiennent le plafond d'origine avec des fourrures. Peut on envisager une attache directement dessus en sachant qu'il doit y avoir 6cm entre les chevrons et l'ancien plafond (Petite suspente utilisée)
Message(s) : 429
09/02/2018 à 08h36
09/02/2018 à 08h36
Bonjour enkill,
Les dimensions limites pour réaliser un faux plafond autoportant sans appui intermédiaire sont de 4.10 m avec des montants de marque Placoplatre® de 100 adossés dos à dos et espacés de 0.40 m.
Ensuite, on passe dans des solutions plus compliquées avec ossature primaire.
Difficile de vous dire à distance si les chevrons sont suffisamment dimensionnés pour supporter la charge supplémentaire apportée. Faites venir un pro pour avoir son avis sur place.
Bien cordialement.
Message(s) : 429
04/05/2018 à 17h05
04/05/2018 à 17h05
"errare humanum est"
Je tombe sur cette ancienne conversation. Je devais être fatigué ou distrait. La portée avec des montants de 100 adossés et un entraxe de 0.40 est de 4.29 m avec des ossatures de marque Placoplatre
Quelques cm qui peuvent faire la différence !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
