vis pour cheville
Par poste37
avatar - poste37
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 41
17/09/2013 à 17h54
17/09/2013 à 17h54
Quelle grosseur et grandeur dois je mettre dans une cheville 5multiplié par 30 mm (ce qui est écrit sur la boite de chevilles)
esce que la vis doit etre plus grande que la cheville ?
pETITE bricoleuse du dimanche, je voudrais poser des étagères, toute seule.et j'ai des chevilles de ce format.
Merci à vous, Confus
fretard
17/09/2013 à 18h23
17/09/2013 à 18h23
ce sont des chevilles pour lesquelles il faut forer un trou de 5mm sur une profondeur d'au moins 30mm
donc vos vis doivent entrer dans le diamètre intérieur de la cheville et avoir une longueur pouvant atteindre les 3 cm
ce sont de fines vis, que voulez vous fixer et dans quoi ?
17/09/2013 à 18h53
17/09/2013 à 18h53
des chevilles de diamètre 5 pour des étagères !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! faut même pas y penser. Ces chevilles ne sont faite que pour des vis de diamètre maxi 3 mm au maxi du 3.5mm et d'une longueur de 30mm , ces vis ne tiennent pas une étagère quelle quelle soit.
Pour allez plus loin dans les conseils:
quel est le support (mur) briques creuses, béton, placo ou autre
quel est le type d’étagère, longueur / largeur
que supportera ces étagères?
Par poste37
avatar - poste37
Message(s) : 41
17/09/2013 à 19h01
17/09/2013 à 19h01
bonsoir,
C'est pour y ranger des vétements, pulls pantalons etc...car dans ce nouvel appart, je n'ai pas d'armoire, mais un endroit ou je peux poser des étagères. qui font 85 sur 60 cm, épaisseur de 2 cm
Que me conseille tu par contre comme diamètre de cheville alors
Merci Confus
fretard
Par poste37
avatar - poste37
Message(s) : 41
17/09/2013 à 19h04
17/09/2013 à 19h04
par contre, je ne sais pas en quoi est les murs, sauf que ce n'est pas du béton.
Ca sonne creux en tous cas
fretard
17/09/2013 à 19h11
17/09/2013 à 19h11
je crois qu'ici encore ce sont les vis mollys qui seront d'application dès que l'on aura la réponse du test de l'autre post
Par poste37
avatar - poste37
Message(s) : 41
17/09/2013 à 19h23
17/09/2013 à 19h23
bonsoir,
Je voulais éviter les molly, car je n'ai jamais su m'en servir correctement, et comme dans mon ancien appartement
l'artisan m'avais posé une planche avec des chevilles, simples, je voulais refaire la meme chose dans le nouveau
fretard
17/09/2013 à 19h30
17/09/2013 à 19h30
pour travailler correctement les mollys il faut la pince et la molly adaptée à l'épaisseur de la parois
bien serrer à fond, c'est très facile grâce à la pince
c'est ce que nous conseillons généralement pour fixer les meubles hauts de cuisine et jusqu'à présent personne ne s'est plains
17/09/2013 à 19h34
17/09/2013 à 19h34
re
réponse pour l'autre post
il faut évaluer l'épaisseur de la parois percée, le placo c'est généralement 13mm
la brique creuse si elle est enduite cela dépendra de l'épaisseur de l'enduit, la parois de la brique fait dans les 5mm
Par poste37
avatar - poste37
Message(s) : 41
17/09/2013 à 19h35
17/09/2013 à 19h35
Merci à tous ceux qui m'ont répondus
fretard
Visiteurs non identifiés : 25
